Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» pb avec unite interieur alimente par un lennox
pb avec unite interieur alimente par un lennox#5347
glaglaadelclimatisationdmarcopierrafifimarsxavierc
j ai un doute de mauvaise comprehension de ma part.lorsque tu dit que les led s allument tu parle bien de celle du regulateur ou de tes ui? car moi je pensait au regulateur. si c est celle de l ui regarde bien que lorsque tu bascule en froid que le contacte de ta regule arrive bien jusqu en entrée de la carte de l ui. cordialement
Citation : imecom
re,
ok pas vu de gtc alors.
la sonde est relie sur la telecommande et est situe sur le tuyau d'eau.
je pense a la sonde effectivement moi aussi,mais j'en ai intervertie une et pareil...
le probleme est que ne voyant pas la marque de l'unite interieur,je peux pas telephoner a un sav pour me dire les bonnes valeurs...
on peut shunter ou sa sert a rien?
Effectivement cette sonde sur la tuyauterie sert de "change over". En clair cela veut dire que suivant la t° de l'eau et par conduction de ta sonde, c'est elle qui va donner l'info à ta télécommande pour faire du chaud ou du froid.
Donc si tu l'a interverti et que rien ne se passe c'est que la t° d'eau est assez "chaude" pour bloquer le fonctionnement en chaud
Plusieurs pistes possible:
  • groupe d'eau glacée à l'arrêt ou en panne
  • débit d'eau nul dans ton circuit ou sur une partie du circuit: vanne fermée, circuit emboué, electrovanne 2 voies ou 3 voies hs
  • mauvais équilibrage hydraulique du circuit
Voila pour le moment, à toi de voir et de nous en dire un peu plus
re,
non c'est bien les led du regulateur,la carte sur l'unite interieur je l'ai pas trouve car l'acces est tres chiant.
les autres chambres marches donc le debit d'eau est pour moi bon...
il y a 2fils sur la sonde
Citation : imecom
re,
comment est tu sur du débit dans le ventilo convecteur qui ne fonctionne pas, tu l'as vérifié ou mesuré ?
est ce que la sortie d'eau est froide ou pas
est ce qu l'entrée d'eau est froide ou pas
si tu as une vanne motorisée sur le ventilo convecteur, vérifie bien qu'elle fonctionne
est ce que tu as purgé le ventilo convecteur pour éliminer la présence d'une poche d'air qui bloquerait la circulation de l'eau
il faut que tu trouve la carte intérieure car la ventil et le pilotage des vannes thermostatique se fait là.
Je te dis pas que c'est facile mais t'as pas le choix il faut controler la machine entierement. Souvent il est vrai pour des chambres c'est installé ric rac et peu de place. Est ce que ta chambre défectueuse est la plus loin ou pas? As tu vérifié la pression statique de ton GEG et la pression en marche?
Aussi ton vase d'expantion est -il bien gonflé?Moi je me suis acheter une mini pope manuelle à LIDL avec un cadran de pression et je gonfle avec ça et je controle aussi.
Si ton unité intérieure est attachée en 4 point tu peux en défaire 2 ou 3 afin de deboiter un peu la bécane, à condition que tu ai des flexibles d'eau à arriver sur ton unité intérieure.
Ta bobine de vanne thermostatique peut etre hs aussi, mais sans controle ça va etre dur.*
Bon courage et trouve une solution pour que ça reparte.
lol
merci les gars
je savais pas qu'il y avait une vanne pressostatique a l'entree de chaque UI..
le pb,c'est que a moment donne il va falloir que je passe beaucoup de temps pour chercher et comment faire payer cela...
Citation : imecom
lol
merci les gars
Pour résumé :
Tu vas en intervention sur une machine dont tu ne connais pas la marque.
Ce genre de système , tu ne connais pas.
Tu n' a aucune idée de la panne.
et en plus tu voudrais que l'on t'explique comment te faire payer le temps d'intervention !!!! :paf
Tu pense pas que tu pousse un peu :-|
Soit tu sait faire et tu fais sinon envoie ton client chez une entreprise qui maitrise, cela t'évitera de perdre ton temps, et le client avec.. ;-)
xavier effectivement je connais pas le systeme.
mais personne connait tout...et si on essaie pas on risque pas d'y arriver..
et j'ai comme habitude,quand je trouve pas je facture pas que j'y passe 1h ou 1 semaine..donc non je fais pas du beurre sur votre dos,c'est mal me connaitre.
c'est un copain qui a repris le site et evidement on a aucun antecedent dessus et il veut que ce soit moi qui depanne car il a confiance... donc je cherche a comprendre ...
Expliqué comme ça je comprend, donc oui pourquoi pas te former à ça en autonomie.
Quand ton ami a reprit l'établissement, depuis quand était il à l'arrêt?
Avez vous le cahier de maintenance de l'ancien proprio, regarde au tgbt, local electrique, dans le groupe en lui même.
Ya pas de raison que ça marche pas.
par contre atention les ami et le buisness c'est pas bon, tu va y passer du temps, procure toi les docs des appareils et étudies les.
salut imecom et bonne journee a ts
Citation : imecom
lol
merci les gars
se ne sont pas des vannes presostatiques.tes ui sont sur un GEG .au pire se sont des vannes thermostatiques,si non ce sont des vannes motorisées (tete de vanne electrique). tete de vannes 3 points,tete de vanne en regulation PI,mais ton model de regulateur si ma memoire et bonne est un TOR. est ce le modelsur lequel tu trouve en haut adroite le selecteur des vitesses (ventilation) en bas a gauche le potonitiomettre pour la selection des T° et du mode ch/fr. et en haut a gauche les 3 led ch/fr/ventilation? si oui je pense que c est le model basic que tu as. tu l intervertie avec un de ceux qui fonctionnent,car du moment que tu as inversé les sondes de regulation et que ca ne marche tjr pas c est surement lui qui deconne. cordialement
