Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - regulation pac altherma bt
[Résolu] - regulation pac altherma bt#5454
oxtaravanlarFab02jpaul_56PeioPLCalou-83delairemaymontfifi
oxtar oxtaricon_post
Bien vu l artiste!!! ;-)
Peio Peioicon_post
J'ai bien peur qu'il faille ajouter un ballon tampon, et, si thermostat d'ambiance DAIKIN ekrtw, mettre le temps de fonctionnement mini à 9 minutes (paramètre 6r05) car la PAC ne cumule pas les temps de fonctionnement inférieurs à 8 minutes et ne lance donc jamais les dégivrage en cas de court cycle.
Bonjour. Le ballon évitera justement les courts cycles. De plus économie d’énergie.
Calou-83 Calou-83icon_post
aie aie aie ...sur dimensionnement...ballon tampon ou bouteille de decouplage ok ...mais probleme non résolu qd meme car 16KW ca reste énorme..je changerai aussi la résistance de config pour tranformer ta pac en 11kw mais attention perte de la garantie
delairemaymont delairemaymonticon_post
bonjour Calou
Tu peux approfondir concernant la resistance de config ca m'interesse.(juste pour ma culture perso)
d'avance merci.
De même pour m culture
En fait la même carte de régulation sert à plusieurs puissance de machine et ce grâce à cette résistance de configuration.
La résistance de configuration est propre à la puissance
Pour résumer: une carte de régul pour plusieurs puissances et une résistance de config par puissance
