Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» cta
cta #5492
rifanadelclimatisationfifistone-coldMotiokglaglaLukycold
rifan rifanicon_post
merci de vos reponse encore une fois . Désolé que celà est pu provoquer un petit vent d'enervement .
pour ma cta , en effet il n'y a pas de circuit à eau glacée , pourtant c'est un immeuble rempli d'informatique .... mon souci est que depuis que le client ( non frigoriste , ni elec ... ) a voulu toucher au variateur de frequence le systeme de soufflage est sur off car trop bruyant ( comme si il n'y avait qu'une GV) malheureusement aucune doc et surtout aucune traces des parametres du VACON ( variateur de frequence) .
je pensais mettre vitesse 1: 25 Hz et vitesse 2: 50 hz mais sur une feuille qui traine dans l'armoire elec il y a une note : sortie relais 1 - defauts inversés ( surligné ) je sais pas trop a quoi cela fait reference
merci si quelqu'un connais les variateurs de frequence VACON NXL
stone-cold stone-coldicon_post
Bonjour a tous
Motiok,sur mon site seules les cta d'air neuf n'ont pas de circuit d'eau glacée.Les ventilos convecteurs si,et comme se sont des vannes normalement ouverte,j'ai supprimé le servo moteur de façon a avoir plein pot froid.
stone-cold
La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire ... (plus clair tu fais pas) :paf
Rebonjour
Rifan,vacon a un site internet avec pas mal de doc en ligne,ils ont aussi leur siège en france tu peux peut-ètre les contacter.
stone-cold
OK , merci .
je vais appeler pour avoir des infos .
( meme si j'ai un peu peur de passer pour un idiot ..)
Y'a pas de questions bêtes sinon ce forum n'existerai pas... on a tous nos lacunes quelque soit le matériel ou les techniques.
Autant quand tu va bosser tu dois être au top et défendre ton travail, ta machine devant un client... etc, là quand tu appelle un constructeur ou un fournisseur c'est toi le client, les rôles sont inversés, si ils t'envoient balader faudra pas qu'ils viennent se plaindre si tu pose un Danfoss au lieu d'acheter leur Vacon... :b
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
Petite question sur ta centrale HYDRONIQUE, combien a tu gaine qui arrive dessus? (Centrale double flux avec récupérateur rotatif!il y a beaucoup de variante sur les AXM!)
Est tu sur de n'avoir qu'un moteur sur ta centrale?
Ton bâtiment est il neuf ou rénové ou BBC?
A tu déposé tous les panneaux d’accès de la CTA?
bonjour ,
pour ma CTA c'est sur un batiment neuf .
oui il n'y a qu'un moteur , c'est une double flux avec un caisson ou les flux se croisent ...
merci de vos reponses
Salut Rifan,
Comme dit dans les posts précédent a tu contacté le fabricant du variateur?
Quelle référence a tu sur ton variateur?
Ta CTA a t'elle été livré avec le variateur (commandé au même fournisseur?
Ton client dispose t-il du DOE? Ce qui te permettrait de retrouver les réglages qui ont été fait sur ta centrale double flux?
bonjour ,
pour ma CTA c'est ok .... chouette .
c'etait tout con , elle est geré par une GTC et le gardien l'utilisé mal . il y a deux boutons : 1 pour gv et un autre pour pv et il faut decocher l'un pour passer a l'autre ,dans le cas contraire la vitesse reste dans son etat premier ... pour le vacon il fallait seulement inverser vitesse une et vitesse deux
merci à tous
