Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Bruit sur 5MXS DAIKIN
Bruit sur 5MXS DAIKIN#5972
13Contributeur(s)
Huluberlu63fifimarsPLdussR22Fab02AnonymedragakouMC06Bobeuldopeul1olivier89
R22 R22icon_post
tu n'as utiliser que 3 sorties sur les 5, est ce que tu as essayer de prendre une sortie inutilisée pour voir si le problème de bruit est toujours présent
Huluberlu63 Huluberlu63icon_post
non mais c'est pas une mauvaise idée, je vais essayer.
Merci.
oups en fait je ne pourrais pas celle qui me semble être l'origine de mon pb a une ligne en 3/8 1/2 et il y a qu'une seule entrée pour ce type de ligne.
Bonjour et bonnes fêtes. Normalement il existe des réducteurs fournis avec l'UE dans un sac en plastique. Ce ne serait pas plutôt du 1/2-1/4?
si
c'est pas parce que tu n'utilises que 3 sortie sur 5 que tu es dans la longueure de fonctionnement de la précharge.
La charge se calcul toujours pour un aller de ligne liquide.
J'ai un doute sur la puissance totale car il me semblais ( de mémoire lointaine :b ) qu'il fallait 90=35+42+50 = 127 :# , mais là j'ai un doute car je ne fais jamais de dimensionnement :-D
Quand tout est en route est ce que c'est pas un peu juste? et là c'est une question que je me pose aussi? :b :-D
Message édité par : mars / 30-12-2012 11:06
R22 R22icon_post
cette configuration est valable, le problème se pose quand toutes les unités sont en fonctionnement tu n'as pas la puissance maxi sur chaque unité
mais au fur et à mesure que ta puissance diminue sur une ui tu récupères cette puissance pour d'autres ui
Bonjour et bonnes fêtes. mars à soulevé un lièvre, en effet la puissance ne serait ce qu'avec deux UI dépasse la puissance totale de l'UE ou limite :# j'ai quelques tableaux de combinaison mais il faut la réf complète de l'UE????La machine est prévue en précharge pour maxi 30 M total
UE : 5MXS90E2V3B
j'ai environ 30m peut être un peu plus et j'ai rajouté du gaz en mettant les UI en froid et à fond, ensuite en faisant monter la bp jusqu'à 7 bars pour être mieux en mode chauffage.
