Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Pb dégivrage sur FM30 LG
Pb dégivrage sur FM30 LG#6042
12Contributeur(s)
misteryingseb40110PLNOYASImarsbackupdavid21biloutetomp351jpaul_56denys501Mano82
tomp351 tomp351icon_post
bonjour david21,pour ton probleme de degivrage commande la sonde de condenseur,pour info elle en bas a droite du condenser et elle sur la carte du groupe exterieur avec la sonde d'air.
Si ca ne resoud pas ton soucis de dégivrage tourne vers la carte à changer
david21 david21icon_post
j'ai commandé le kit de 4 sondes nouveau modèle. Je vous tiens au jus dès que c'est changé si c'était ça.
jpaul_56 jpaul_56icon_post
Pour le dégivrage bien des machines on un protocole qui varie selon la température ambiante ou se trouve l'évapo...
si tu freines le debit d'air ca va givrer c'est sur... mais s'il fait plus de 7°c sur Fuji par exemple il n'y a pas de controle... et quand les températures ambiantes sont susceptibles de givrer le controle est réalisé au bout d'environ 40 45mn. il faut que le cycle soit suffisant long pour que ca dégivre..
c'est souvent la raison pour que les fuji s'englace à donf... les cycles trop court..
mais toi 2h.. c'est pas le cas... pour faire le test il faudrait tromper la sonde de température se trouvant à l'entrée de l'évapo.
a voir... bon courage
denys501 denys501icon_post
bonsoir :)
Mets ta sonde dans de la glace pour tromper la sonde exterieure et fais prendre en glace ton evapo.
Les sondes et la hotline LG vont ensemble, c'est de la vraie daube!!
Mano82 Mano82icon_post
tu peux mettre un cordon chauffant avec un th pour aider ton dégivrage
misterying misteryingicon_post
y 'a t'il un site ou l'on peut commander les sondes ?
ou alors une bonne adresse en alsace
