Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Clim airwell
Clim airwell#6126
simx4p4biloutemarsdmarcoPL
Bonjour. Si ta HP ne varie pas en essayant de régler ta VaP prévoir le changement de celle-ci ainsi qu'un détartrage. Ceci te permettra en récupérant le gaz de voir si la charge est correcte.
Bonjour, c'est le principal défaut de ces machine, c'est souvent récuperer sur l'eau de ville classique sans filtration supplémentaire.
Sincèrement je preconise un entretien complet:
récupération de la charge pour validation de fuite ou pas
nettoyage condenseur qui n'a du jamais être fait avec produit spécialisé
Chasse à l'azote
Deshy Hercule que je remplacerai par un 1/4 à souder sur ce type de machine, tant que le circuit est ouvert, je mettrai un shrader là ou il en manque et surtout pour pouvoir remplacer la vanne de condensation sans avoir à faire de recup de charge.
Tirage au vide pendant l'heure de midi et remise en route et client content.
C'est de la petite machine , et en la regardant le client ne soupçonne même pas son entretien, c'est à toi de le conseiller , c'est pour son bien.
Si l'intervention n'autorise pas une coupure de froid, alors il faut y ajouter la location d'une clim mobile d'appoint.
Bon courage, mais ça devrait aller pour une bestiole de 2.5kg de fluide :b
Vérifie bien tes fuites parotut et l'état de ton ventilo évapo, et le filtre en mousse ou bien ce qu'il en reste :b ;-)
Aussi j'ai déjà eu dans les flexibles un filtre intégré , invisible de l'exterieur( comme pour les laves vaisselle ou lave linge) ;-)
simx4p4 simx4p4icon_post
Oui je pense que je vais prévoir tout cela dans l'intervention ça ne peux faire que du bien !
Pour la vanne pressostatique, la récupération est obligatoire non ?? Parce que je fais quoi de l'air piégée dans le capillaire ?
Bonsoir. Il ni pas d'air dans le capillaire c'est le gaz de l'installation qui pousse en fonction de la pression, afin d'avoir une pression de condensation régulière. Et en effet le capillaire est soudé. Donc récupération de gaz et comme le dit mars souder un shrader, avec shrader dedans mettre un té à visser, et la VaP. Recharger au poids, et lors de la MES régler la VaP à 50°c ca marche très bien comme ca.
Mais même si j'avais un t avec schrader déjà en place, je suis quand même obligé de récupérer le fluide pour ne pas mettre d'air dans l'installe???
Eh oui c'est dur la vie :b :-D , il te faut reprendre cette machine tranquillement , pour ton contrôle de charge avec la recupération , ton circuit sera vide dpnc même si ta vanne pressostatique n'est pas top ça te permet de la reinstaller sur un shrader afin de la changer au cas ou une prochaine fois: 1 pierre 2 coup , ou 6 coups pour moi :b allé je sors.
Oui oui il n'y a pas de soucis pour sa sa va être fais, installation de t, schrader ect. Mais le remplacement d'une vanne pressostatique sur schrader nécessité quand même la récup du fluide ? Impossible de le faire sous pression !
Bonsoir. En fait, il n'est pas certain qu'il y ai un shrader dans ton té sauf si il y a une étiquette(rare),donc dans le doute récupération gaz.
A oui d'accord je viens de saisir ce que vous m'expliquaient !!! Désolé nous sommes dimanche soir et hier soir a été difficile ! ( je ne vous fais pas de dessin ) :b
Donc si n'installe des schrader sur mes tés lors d'interventions, par la suite il sera possible de changer la VP sans recup de fluide ??
Si tu veux que le pshit :b soit limité tu install une vanne d'arrêt à srader avant ton raccord de vanne comme si tu peux faire aspirer ton compresseur tu vides le flexible sans groupe de recup, si tu n'as pas de vanne liquide tu sais ce qu'il te reste à faire :b
purée ça en fait des modif :b , mais c'est pour ton bien comme ça les prochaines interventions, tu les vends mieux :b :-D
