Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Installation Clim
Installation Clim#6183
12Contributeur(s)
simx4p4adelclimatisationAdrienPLJCDUSSchrist59dmarcomarsBobeuldopeul1fifixaviercmarcel11
JCDUSS JCDUSSicon_post
Certain modèle préconise un clapet anti retour pour éviter que le ff viennent migrer à l'extérieure dans ton condenseur à l' arret de la machine.
Bon courage pour ta première
salut et bonne soiree a ts
pour le clapet y a pas besoin,les armoire fonctionne en pompe down avec bouteille liquide et tt le necessaire ;-) . desolé j etait surbooké aujourd'hui mais demain j y retourne puis je jette un coup d'oeil sur la doc.
pour le rajout d'huile c est comme l'a deja dit l ami adrien c'est selon longueure et diametre tyuauterie.je te donne plus de precisions demain.
pump down ou pas , un clapet c'est tjrs une securite pour pas tres chers, chez nous avec le froid et les vents glaçee, le clapet est obligatoire ! Surtout que souvent les installations sont souvent surdimensionner .
bon courage
simx4p4 simx4p4icon_post
bonsoir à tous,
Merci pour toutes ces info les gars c'est super sympa !!
Donc j'ai eu le constructeur au tel aujourd'hui, et préconisation piège a huile, clapet anti retour mais il ne m'a pas évoqué le moindre mot sur l'ajout de l'huile!!
une autre petite question, il y'a une 5eme (petite) clim qui vient s'ajouter diamètre tuyauterie 1/2 - 3/8, je doit faire un piege à huile en 1/2 mais mon fournisseur n'a pas de siphon tout fait de ce diamètre, comment procéderiez vous pour en faire un ??
Bonjour les gars,
Citation : simx4p4  je dois faire un piege à huile en 1/2 mais mon fournisseur n'a pas de siphon tout fait de ce diamètre, comment procéderiez vous pour en faire un ??
A défaut de travailler le cuivre à la cintreuse, il reste encore la possibilité d'en fabriquer un en partant de coudes tout fait. :-D ... ou d'aller chercher ca chez un autre fournisseur!
pour ton syphon , tu prends un coude 1/2 45°MF , puis un 90°MF, puis un 45°FF et tu obtiens un jolie siphon
:-D
Merci les gars !je vais faire comme mars me l'a expliqué ;-)
Y'a t'il selon vous une préconisation particulière pour charger 40 kg de 410 dans une installation ??
Personne ??
salut et bonne journee a ts
a partir du moment que tu as fait un bon tirage au vide ( au vaccum et non pas a tant et tant d heures de tirage au vide) et si tes cp sont des scroll, tu fait ce que bon te semble ;-) .
pour aller vite chauffe tes bouteille a l'avance . ca te permettra de gagner du temps.si ton circuit contient deja du FF et que tu as la chance d avoire une vanne 1/4 de tour sur la ligne liquide et une valve a pres la vanne c est le top. tu enclenche ton ou tes cp tu ferme ta vanne 1/4 de tour a 50% ainsi le ou les cp aspirerons le liquide dans tes bouteilles que tu aura brancher au prealable sur la valve apres la vanne. de cette facon tu charge tres vite et ton cp n aura jamais de coup de liquide.maintenant si c est un scroll tu t en fou royalement de tout ca.
