Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Code défaut P10 sur PAC SANYO
Code défaut P10 sur PAC SANYO#7448
Matt02zenixozly02maximeAdrien
Matt02 Matt02icon_post
Bonjour, oui autant pour moi je pensais que c'était sur la PAC, c'est après avoir poster mon message pour dire que je trouver pas que j'ai étais re regarder la liste des codes défauts et j'ai percuter que c'était sur l'uniter intérieure, du coup je suis allez voir mais sur le connecteur CN30 il y a un câble qui va sur une vanne avant l'échangeur, bref pas compris. Du coup j'ai essayer d'en faire tourner que une et sa marche, les deux PAC fonctionnent quand elle tourne seul mais quand tu les active en même temps code défaut direct. Pardonner moi pour mon incompétence en clim, je travail dans l'industrie donc on ne touche pas la clim. Et désolé d'avoir pas répondu avant le post étais comme verrouiller 0_o Bref du coup je vais faire passer un collègue chez moi je pense. Merxi des réponses ! Cdt Matt ;-)
maxime maximeicon_post
j'arrive tard mais le contact cn30 sert souvent de flow switch capteur de débit quoi! regarde si tout est clean au niveau hydrolique et si c'est ton contactdans le FS qui déconne shunt shunt le et tu ne sera plus embèté .
on ne leur avait pas dit que c'était impossible alors il l'on fait
Il n'est jamais trop tard pour apporter une précision qui servira surement à d'autres plus tard ;)
