Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» mode 21 vrv 2 daikin
mode 21 vrv 2 daikin#7487
vincentdVisiteuryakafokonAdrienspottingEvilcladPLozly02
bonsoir. Exact ozly02 :=! , merci de me rectifier de mème qu'à la fin il faut appuyer 1x sur BS1 pour afficher de nouveau H3P fixe qui indique bien sur le fonctionnement est ok. :-)
spotting spottingicon_post
Ce qui donnerait donc :
1/appuyer 1x sur BS1,jusque H1P soit fixe
2/appuyer 21x sur BS2 pour atteindre la programmation souhaitée (ouverture forcée des détendeurs)1 led sur 2 doit ètre allumée
3/appuyer 1x sur BS3 pour passer à l’étape suivante l'affichage des leds signal le denier réglage la 1er et la derniere led H1P et H7P doivent ètre allumées
4/appuyer 1x sur BS2 pour valider le nouveau réglage H1P et H6P allumée
5/appuyer 1x sur BS3 pour activer le nouveau réglage
Une fois tout le travail effectué: azote, tirage au vide etc, il faut remettre le réglage original, à partir de l'étape 3 remettre les led H1P et H7P allumées et suivre les étapes 4 et 5 suivantes Une x terminé et confirmé appuyer 1X sur BS1 pour revenir sur H3P fixe.
=> A copier coller dans son smartphone...
Evilclad Evilcladicon_post
Des fois mieux vaux rien dire que dire des bêtises non ? ;-)
3/appuyer 1x sur BS3 pour passer à l’étape suivante l'affichage des leds signal le denier réglage la 1er et la derniere led H1P dois être allumé et H7P doivent ètre clignotante.
4/appuyer 1x sur BS2 pour passé de la H7P clignotante a la H6P clignotante.
5/appuyer 1x sur BS3 pour validé la demande.
6/encore une fois BS3 pour confirmé le paramètre.
Après vous pouvez laisser le tout sous tension ça ne crains rien, si jamais vous avez peur il vous suffit de décablé X11A de la platine inverter.
Moi je fais tout ça sous tension aussi bien la réccupération que la mise sous azote et tirage au vide.
Si vous fait ça sous tension pour annulé le mode 2 code 21 il suffit de faire une impulsion sur BS1 pour revenir a l'état initial.
Par contre si vous couper le courant il est pas sur de devoir remmetre a son etat d'origine sa depend des VRV.
Si vous avez un doute sur le fait que le code sois bien inséré il suffit d'aller sur une télécommande dessus il y aura ecris test qui signifie que le code est bien pris en compte.
ATTENTION, les VRV 3 et 4 il faut pas du tout couper le courant car lesz bobines sont alimenté magnétiquement si jamais vous couper automatiquement celle ci ce referme.
