Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» VRV R22 vide.
VRV R22 vide.#7702
11Contributeur(s)
avanlarAxutilfifizicman76dusspierravercorcrisVisiteurcedric29christ59mars
Visiteur Visiteuricon_post
Effectivement du R22 regenere cofriset en a , surtout pour une telle quantité. [addsig]
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir
J'ai déja eu des soucis a cause du 422 ,la sonde échangeur de l'ui sur une clim airwell détectait une température trop basse a cause du glissement
avanlar avanlaricon_post
slt cedric et du coup ta trouver une solution ou pas?j'aimerai savoir avec plaisir
le ffroid peco as du stock aussi, faut chercher aupres d'autre fournisseur.
ne prend pas le R422 c'est de la daube .
Bonjour, réparé et recharge avec du r22 toujours autorisé même si c'est un peu plus cher,n'hésite pas a en stocker chez ton client , bien sur est lui qui paye :-D
Après pour moi le soucis n'est pas le fluide mais les pièces qui risquent de ne plus être dispo en fonction de l'âge de la machine .
Tu en parles à ton client afin de lui faire prendre conscience et qu'il je soit pas mis sur le fait accompli le jour venu, c'est ton devoir de conseil.
Le R422 oubli tu auras des ennui pires dans le temps, tout est expliqué plus haut.
Maintenant aussi si tu as ton attestation il y a des revendeurs officiels sur le net si tu as du mal à trouver .
Favorise le revendeur local , comme nos fournisseurs froid .
