Re
Oui un photo serai mieux. Je n arrive pas a visualiser la bete honte.
Prend le sur le retour" sortie condenseur" si pas possible, en amont du detendeur,si la langueur condenseur/entree detendeur n est pas trop longue.
Cordialement.
ggyel
ça y est les photos sont en ligne +1
jerome25
regarde il ont un cite
il y a deux marques qui font ce type d'instal
avant les instal etait au R22
ggyel
Bonsoir Jerome25
où as-tu vu leur cite?
Sofat faisait cela, qui est l'auter?
il est vrais qu'elles étaient au r22.
jerome25
tu dis:
une pac Enalsa géothermie gaz/gaz R404A
regarde enalsa.fr
duss
J'ai déjà tâter de ce genre d'installation, si j'ai bien compris tu as utiliser le détendeur d'un circuit qui était hs?
Si c'est le cas tu n'aurais pas due, car pratiquement toutes les pannes sur ce type de circuit c'est des CP cramés pour manque de charge ou détendeur HS.
Met ton circuit en route, mesure la SC, ouvre le détendeur à fond, si elle s'améliore ( sans pour autant être bonne) et qu'il n'y a pas de pompage, change le détendeur.
ggyel
Bonjour Duss
Désolé pour ce retard, trop de travail et en plus j'arrivais plus à me connecter ces jours ci.
Je suis allé vendredi et hier continuer mes recherches.
Tout d'abord si il y avait eu un détendeur règlable j'aurai fait ce que tu dis, mais ça n'est pas le cas, le détendeur est dans un cylindre en cuivre de 5cm de diamètre et long de 20cm (sur la deuxième photo plus haut, il est entouré d'isolant au dessus du compresseur.
A part ce bloc, sur cette photo, il n'y a plus que le condenseur qui vient ce fixer en haut à droite et l'évaporateur en haut à gauche. il n'y a aucun autre élément (à part la carte électronique avec contact sec d'un thermostat pour lancer le compresseur ou l'arrêter C'EST TOUT!!!
Par contre j'ai pu avoir Enalsat (très aimable les techs que j'ai eu, par contre décision judiciaire vendredi 30 janvier pour continuation où liquidation définitive) l'un m'a dit que d'après lui (contrairement à ce qui était écrit sur les étiquettes au dessus de chaque compresseur) il ne devrait y avoir que 2,9kg de R404 et non pas 3,160kg pour les longeurs inscrites.
Après de multiples échanges entre bloc, test azot, tirage au vide, j'ai chargé à 2,850Kg et ça à l'air de fonctionner (on verra lundi si la cliente est contente).
Chose étonnante j'ai toujours une hp à 20bar, 22°C et une bp à 2bar, identique quasiment à celles du début. Je pense avoir fais fausse route car j'ai pris les valeurs sur un autre cp qui semblait fonctionner, mais qui en définitif comme d'autres ne fonctionnnent pas correctement, sur un des autres cp en sortie compresseur on atteint + 110°C freeze haï haï haï
Si quelqu'un à déjà vu ce type de PAC qu'il me le dise car pour le moment vous m'avez tous parlé du détendeur à règler sauf qu'il n'est pas accessible.
Si ça interresse je fais la visite gratuite du site (à côté de saint gaudens) pour voir cette pièce de collection :=!
PL
Bonjour. N'y aurait'il pas une inversion de tube???? :#
ggyel
Bonsoir xav1306
Il est obligatoire de faire appel à un professionnel du frois qui possède l'A De C ainsi que l'Aptitude.
Pour ce qui est des compresseurs, ils se font toujours.
Pour ce qui est d'acheter le compresseur toi même, et de le faire installer par un pro, as tu déjà essayé de porter ta pizza dans une pizzeria, demandé qu'on te la réchauffe :-|
Lorsque l'on instal une pièce on en devient responsable. Pour ma part je refuse catégoriquement d'installer quoi que ce soit que les clients aient déjà acheté, ma devis c'est tu l'achètes tu la pose.
Bon courage
Dinosore
Bonjour bizarre ton installation en pac eau/ ff il y avait avenir énergie son
solo pack, warteck aussi
mais chaque pac avait un seul compresseur est il était charger de 3 ,6 kg à 17 kg suivant leur puissance
Bon courage pour toi ( sacre casse tête des dépannages comme ça ) jesors
