Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Test carte Inverter
Test carte Inverter#7864
11Contributeur(s)
marcel11QMG27AdrienadelclimatisationdussvercorcrisPLinvertersteph87Sakailozly02
duss dussicon_post
RE
Un acheur si je dis pas de connerie
le hacheur est le terme pour un convertisseur DC vers AC en général c'est du matériel basique quand on utilise le terme Hacheur
après tous dépend du niveau de pureté spectral que tu a besoin en sortie +1 jesors
QMG27 QMG27icon_post
Merci pour toutes ces réponses, même si certaines me font soulever d'autres questions!
Pour Adel: effectivement, après avoir lu ta réponse en début de semaine, je me suis pris une bonne demi heure chez un client qui avait un mini VRV Daikin pour "planter" mes pointes de multimètre en sortie de platine Inverter et mesurer UVW.
310 Volts Alternatif mesurés, par contre je n'ai pas observé beaucoup de variations de tension.
Le "sous réserve de bon fonctionnement du compresseur" , j'ai eu le malheur de me faire avoir deux fois par le passé, et ça fait moyennement rire le client, surtout en période de grand froid avec un mode urgence qui lutte comme il peut!
Bref, mes collègues ne prennent plus le risque, et moi je reste encore mitigé.
Je m'étais renseigné pour le contrôleur de phase, 300€ ça fait tout de même cher! L'idée des 3 ampoules branchées en triangle me botte bien! :=!
inverter invertericon_post
Ici il y a pas mal d'info sur l'inverter :
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1269&forum=13&start=15
Le test avec les lampes me parait intéressant, car il faut tester ce genre de circuit en "charge"
Il faut faire le test avec lampes de quelle puissance environ ?
La régule du compresseur ne détecte pas que le compresseur ne troune pas / il n'y a pas de capteur de vitesse sur le compresseur ?
Bonsoir. Hors tension tester U/V, U/W et V/W en ayant débranché le comp, faire 3 essais en alternance, demande froid par ex,appareil de mesure sur alternatif, si ces 3 mesures sont égales (ou à peu près)la carte est OK, mais bon si le comp est HS en règle générale la carte lâche un peu plus tard, ou tout du moins cela risques d'arriver. ;-)
Salut et bonne journee a tous.
Si, il y a bien au minimum un controleur d intensité. C'est pour cela que le teste des cartes inverters est chiant. Car avec le cp débranché la carte alimente durant quelques secondes, mais vu quelle detecte qu il n y a pas d intensité absorbée alors elle s arrete d alimenter le cp.donc obliger de reseter le systeme et de recommancer la manipulation. Avec le chekker tu n a pas ce probleme.
S en fabriqué un cela reste du domaine de maitre marcel11 fort.
Un poste dédié a comment le fabriquer soit meme est le bienvenu.
Sur un autre forum de bricomachinchose, un particulier bricoleur avait reussi a en fabriqué un, mais comme un con je ne lui est pas demandé comment as t il procédé. En tout cas je suis preneur si vous savez comment faire.
steph87 steph87icon_post
pour infos un poste similaire en cours sur le forum.
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7848&forum=2
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
Le meilleur testeur et le moins chère c'est le made in Marcel 3 lampes de 150 ou 200 W a incandescence câblé en triangle et vous visualisé visuellement la variation de fréquence par la monté de l'intensité lumineuse des ampoules
une ampoule a incandescence n'est rien d'autre qu'un résistance de puissance donc mon montage trompe la mesure de débit de la carte inverter et cela libère la totalité de la puissance sur la carte et on peux procédé au teste
Cela marche pour tous les types d'invertir DC ou AC le seul Hic c'est certain modèle de DC inverter ou les compresseur on un capteur de position du rotor comme certain RZQ Daikin la il faut gruger l'info du capteur en la générant si on veux procéder au teste mais les kit refcho plante pour ce type de cp j'en ai acheter un pour mon gars car il est pas convaincu par mon montage a ampoule +1 jesors mototo mototo mototo mototo
Bonsoir. Si, marcel11 moi je suis convaincu de ton système, mais le kit refco fonctionne sur tous les moteurs Daikin du moins pour l'instant!. :-)
salut Pat
le kit reecho ne peux pas généré le retour du capteur de position j'en ai un et il est pas prevut pour bisous snif
