Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» BP 0.00
BP 0.00#7937
maximespv49Aircofrigofizzadelclimatisationjerome25biloutePLlegentleman
legentleman legentlemanicon_post
Salut les gars, c'exactement pour cette raison que le r410A convient tres bien au pompes a chaleur, car "il travaille haut" c'est a dire qu'il travaille avec des pressions superieurs aux autres Freons usuelle et ce pour les memes temperatures.
pour une temperature exterieure de 6º et avec un delta de 5 a 10 º la BP doit etre entre -4º et 1º
ce qui represente une pression d'evaporation de 3 bars pour le 407C et de 6 bars pour le R 410A.
si on a affaire a une panne BP qui engendre une chute de pression de plus de 2bars.
la pac au 407c coupera en BP et pas celle en 410A.
soit le gentleman, mais
1. cela ne répond pas à la question :#
2. le demandeur ne revient quand même pas. snif
donc.....autant arrêté là :-D
maxime maximeicon_post
bonjour a tous le temps début de semaine a été suffisamment clément pour que je puise intervenir -------Récupération de la charge 0.2kg sur 3.7 kg .
-mise sous azote a 10 bars le mano perds rapidement
-recherche coté compresseur rien pas de gras pas de fuite .
-C'est coté évapo que ça ce passe il y a le détendeur mode chaud qui ce cache la .
-la soudure qui fuit coté HP car il a été changé et mal brasé .
-reprise soudure mise sous azote ,tirage au vide et 3.7 kg de 407 et c'est repartie.
Merci pour votre aide . +1
on ne leur avait pas dit que c'était impossible alors il l'on fait
