Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» problème de pression vrv
problème de pression vrv#2792
jeromusdougVisiteuradelclimatisationmistralubald
120% :# j aimerais bien qu il mexplique commant il peut souvrire a 120% :paf
sauf si tu te trompe et qu il sagit plutot de 120 impulsions et dans ce cas le detendeur
n est pas assez ouvert.
le detendeur de reinjection , il sert lorsque le cp est en surcharge ( pleine puissance tt les ui en demande par ex)
a ce mmoment le detendeur reinjecte via un capillaire dans la bouteille anti coup liquide pour eviter que le cp surchauffe,
et le nombre d impulsion et inferieur a celui du detendeur chaud de l evap ue.
je me poncherais sur le corps du detendeur chaud
je n ai pas la doc de cette serrie si tu peux nous faire une photo du schema fluidique,merci
jeromus jeromusicon_post
ok merci ;oui pour les pulsations dls!
mais une chose ; si on injecte de trop je devrais pas avoir une bp plus élevé que de 2b ?
oui c est pourquoi j ai un doute sur l ouverture reel des detendeurs,parceque en realite
la carte affiche par exemple 200 impulsion , mais il n y a pas de retour d info sur la position reel
du detendeur, donc la carte affiche l ordre qu elle envoie , est non pas l position reel.
d ailleur c est pour cette raison qu apres coupure et remise de jus ttes les clim ouvres et
fermes les detendeures pour voir dans quelle posistion il sont.
bonsoir
comment ce procurer le scheker pour daikin
merci si ya des astuces pour ce le procurer.
merci pour vos reponses
salut et bonne nuit les frigolo
1600 euro chez daikin, et si tu n est pas un de leur clients tu peut rever pour l avoir :-| :paf
la vrais ref ce ne serais pas RSXYP au lieu de RXYP :#
parceque celle que tu donne ne correspond a rien :b
exact! RSXYP 10
mistral mistralicon_post
Salut Jérôme,
Lors de la visite avec la station Daikin, avez vous pu :
Vérifier la justesse de la valeur des informations transmises
par les capteurs de pression avec un manomètre et comparer la valeur du signal ?
J’ai souvenir d’un dépannage où des capteurs envoyaient des informations erronées qui mettaient le binz. :-| Nous les avons tous vérifiés et une partie du problème a été résolu.
Cdlt
@+mistral
salut mistrale et bonne soiree a ts
dans une des reponses , notre amis donne les valeurs hp et bp et les signaux envoyer par
les capteurs,et elles son bonnes, sauf si le specialiste daikin s est juste contonter,de lire les pressions sur l ordi, la c est tres con de sa part . mais bon cela ne me surprendrais pas ;-)
ubald ubaldicon_post
Salut jeromus;bonjour a tous.
C vrai ke ca ressemble a 1 manque de charge vu ke ca chauffe bien avec des cassettes arretees et ke c insuffisant en chauffe avec toutes en. Demande et avec comp a 100 % .par experience mais sans trop connaitre parfaitement les vrv et vu ke lon soupconne bien souvent une cause + complexe k'elle n'est : ne pourrais tu pas peser un appoint de charge supplementaire de 1 kg en surveillant au therm avant et apres tes temp depart chaud u.ext. et temp. souffl toutes u.i .en demande.(surveiller ta bouteille anti coup) Apres ton essai dans la meme journee tu peux toujours retirer en pesant cette meme charge.tu ne risques pas grand chose. Et tu vois comportement de linstall .A ce ke jai cru comprendre tes 3 premiers hivers etaient ils moins froid ?tu avais + de rendement ...ou alors tu as eu une fuite et le vrv au a la 1ere mise en route avait peut etre ete chargee + ke tu ne penses ?
Bonne chance . A+
