Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Infos sur pac NCP
Infos sur pac NCP#4026
12Contributeur(s)
patoufifioxtarVisiteurPLmarcel11agfroidglaglaadelclimatisationdmarcobiloutefurbizz
c'est une galejade de maitre Hotz envers notre amis le professionnel qui la traité de tiediste
salut pl et bonne jrnee a ts
comment ca??? tu es serieux? tu ne connait pas encore la branche du tiedisme? tu m etonne la!!!
un tiediste c est un technicien dans les appareilles fonctionnent a des pressions intermidaires que ce soit en mode chaud ou mode froid,le tiediste s acharne a ce que ces appareille souffle du tiede,ses principales pannes se devise en 2 familles: 1:bon echange et bonne prise en charge des besoins en mode clim. en 2: bon echange et bonne prise en charge des besoins en mode chaud.
les syptomes pour la panne 1: bonne pression hp/bp soufflage jusqua 5C°
pour la panne 2: bonne pression HP/BP soufflage a + de 40C°.
notre tiediste aura pour mission de faire en sorte que la clim fonctionne a des pression bizaroides et surtt que cette derniere souffle du tiede qui ne sert ni a chauffer ni a climatiser. voili,voilou... ;-)
Adel toi tu a fais une formation de froids,certain font tu chaud avec les chaudieres et d'autres comme lui ont apris le tiede a l'ecole ,en politique il y la doite et la gauche et le centre au milieu dans nos metier il y a le froid ,le chaud a l'oposé et au milieu le tiede donc les tiediste sont au milieux du chaud et du froid :=! :-o
J'arrette de fumé la moquette et je sors :-o :D
furbizz furbizzicon_post
j'ai connu un tolier qui, parce que la chambre froide descendait trop bas après arrêt, voulait mettre une résistance chauffante. :=!
