Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Voyant liquide
Voyant liquide #4027
19Contributeur(s)
boosterfifibilouteLukycoldPLchrist59discusxaviercFrigorieglaglamarsSylv1_13element85agfroiddmarcoadelclimatisationAircofrigomarcel11
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir je vous ai demande la temperature
a l'entree de la machine
a froid ça devrait buller plus longtemps
si c'est tres froid ça peut etre 10mn un quart d'heure c'est normal une machine peut avoir son fonctionnement optimal au bout d'une demi heure
moi je repete j'enleverais un peu de gaz
bonsoir à tous
et blabla blablabla, une fois de plus on se complait dans nos conneries, allezqui dans son post précédent parlait d'acheter une paire de mano pour se dépanner lui même,et voila que maintenant frigorie lui demande même d'enlever du gaz.
Frigorie je n'ai rien contre toi, mais si tu demandes à un particulier d'enlever du gaz, d'après toi comment il va faire :paf :paf , et nous on nous gonle pour nos atestation
Citation : glagla85
bonsoir à tous
+ 1 pour glagla85 8-)
- 1 pour frigorie :-|
Je suis pas pour me tirer une balle dans le pied , il parait que cela fait mal :-D
PS de plus, c'est pas lui rendre service, si jamais il enlève du gaz, il va se rajouter un problème ... :paf
Desoler mon cher ami allezquesi mais c'est vrai on passe nos attestations c'est pas pour des prunes.
Certains les payent cher de leur poche et peuvent etre recaller a l'examen.
En plus pour tes manos il te faut une pompe a vide. Bref c'est expliqué dans la formation.
Je sais que c'est pas facile au debut de tirer au vide ses manos mais je vous assure qu'en prenant de bonne habitude ça va vite. ( simplement la volonté de bien faire)
En plus vu la tronche du voyant c'est pas le moment d'en rajouter.
Des echanges de bon procédés entre corps de metier existe cherche un peu tu trouveras.
Mais je vois que tu galere c'est normal c'est pas ton job fait toi aider directement.
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Les peripeties du voyant liquide mysterieux n ont pas fini de faire couler de l encre ! Et fort heureusement elles n en sont qu a leur balbutiement, l avenir nous reserve donc encore de nombreux moment de suspens et de grandes emotions ! :-o :b
Sylvain
element85 element85icon_post
allezquesi tu dis que tu as un DT de 7 à 8 K sur le déshy, donc déshy opturé de se fait tu alimente très mal l'évap et tu stock dans le condenseur et cela entraine une HP élevé et la coupure à 45°c d'eau.
Par contre tu dis que c'est une PAC air/eau 55°C fonctionnent au R407C. Tu as du te tromper sur le fluide frigorigène.
Je changerais le déshy déjà. Bien sur opération à effectuer par un frigoriste.
element85
Posté : 26-11-2011 10:51allezquesi tu dis que tu as un DT de 7 à 8 K sur le déshy, donc déshy opturé de se fait tu alimente très mal l'évap et tu stock dans le condenseur et cela entraine une HP élevé et la coupure à 45°c d'eau.
excuse moi element85, mais depuis quand un déshy obstrué (qui provoquerait une bp basse puisque comme tu le dis l'évap serait mal alimenté) provoque une hp haute!?! :-o
au point de couper en sécu en plus!
pour moi si bp basse = hp basse et si hp haute = bp haute!!
où alors il y un autre souci! incondensables ou excés de charge (gros excés quand meme pour faire peter la sécu hp!)
donc je pencherai plus pour des incondensables + déshy bouché (mauvaise mise en service, peut etre?)
Ce que je veux dire c'est que tu alimentes mal ton évap sans pour autant couper au pressostat BP et donc tu vas aller stocker le fluide sur le coté HP et arriver à coupure HP. Déjà vu sur une vanne liquide presque fermé, la BP était basse et coupure HP.
Se que tu dis agfroid "pour moi si bp basse = hp basse et si hp haute = bp haute!! " pas du tout et loin de la, tout dépend de ton régime de fonctionne.
Exemple très froid dehors BP = basse sur l'unité extérieur et production d'eau à 50/55 °C HP=haute sur PAC air/eau.
Pareil sur EAU/EAU évap à un régime d'eau :-5/-10°C et cond à un régime 50/55°C tu auras BP basse et HP haute.
Après sur les incondensables tu le vois tout de suite à l'arrêt avec la relation pression/température.
Si pas d'incondensable regarder le SR si élevé (supérieur à 10K pour moi) trop chargé.
Citation : element85 Ce que je veux dire c'est que tu alimentes mal ton évap sans pour autant couper au pressostat BP et donc tu vas aller stocker le fluide sur le coté HP et arriver à coupure HP. Déjà vu sur une vanne liquide presque fermé, la BP était basse et coupure HP.
... Mouais, admettons, mais c'est tout de même " tiré par les cheveux "!!
Le tout est de voir COMMENT sont reglés les pressostats!!! :paf
Citation : element85 ... Après sur les incondensables tu le vois tout de suite à l'arrêt avec la relation pression/température.
Nous sommes d'accord!!
Encore faudrait-il que notre cher particulier ...
- Soit en possession de tout le matériel nécessaire pour faire cette opération!
ET- ... Saches l'utiliser correctement!! :b ... Ce qui ne semble pas être le cas à l'heure actuelle!! :-| :-| :-|
Quand à insister sur le SR, c'est " la cerise sur le gâteau " qui, de toute façon, ne servirait à RIEN... dans la mesure ou il nous parle du DT ( déjà présent ) sur la ligne liquide!!
Or, il se trouve que pour règler son problème de DT ... l'ouverture de son circuit est inévitable, et donc, QU'IL FASSE APPEL A UN FRIGORISTE, au lieu de s'entêter à vouloir trifouiller cette machine lui-même!!
Le R407C est un glide! Je crains fort que notre " ami bidouilleur du dimanche " n'aie d'autre choix que de faire proceder à son remplacement !! Pendant lequel, notre confrère intervenant sur place se fera un plaisir de remplacer ce déshydrateur obturé, avant de refaire une charge neuve.
Sans celà, ce particulier n'avancera pas dans le dépannage.
salut et bonne journee a ts
tu m excusera allezquisi,de ne pas t etre util sur ton probleme,d autant plus que je suis l un des tocard qui t a soutenu avec force,la connerie qui consiste a dire qu un delta t°de 10K sur un echangeur concue pour un DT de 5K,n est pas du a un encrassement mais a un monque de debit d eau,maintenant,libre a toi de galopper dans le sens qui t enchantera pour resoudre ton nouveau probleme.
greg et marco,notre ami element85 a raison,sur un point,le fait que le deshy et obstrué il occasion une bp basse,dans notre cas,pas assez basse pour couper en securité bp,mais vu que le liquide a du mal a circuler,bein il s accumule dans la bouteille liquide ( si y en a une) puis dans le condenseur ( habituellement le bas du condenseur et rempli de liquide) mais la le liquide prend la place dans le condenseur puis fini par ocuper la zone de désurchauffe des vapeurs,donc le cp comprime le peu de vapeur qu il aspire,puis les refoulle,mais vu que ces dernieres se heurte a un bouchon cree dans le condenseur par le liquide qui c est accumulé,alors elles ne sont plus desurchauffé d ou la monté en hp.en gros le liquide dans le condenseur agit comme si on fermait partiellement une vanne 1/4 de tour sur le reffoulement.
quand au SR d une les valeures je le repete sont propre a chac constructeur,d autre part dans notre cas,le SR ne pouras que nous confirmer que le condenseur est trop rempli de liquide,donc un grand voire tres grand SR,donc vous frais quoi :# retirer de la charge,aller soyons fou retirons de la charge,jusqua obtenir un bon SR,ensuite on remplace le deshy en met en route,d apres vous que ce passera t il :#
bein,le SR et la SC serons pas bon,puisqu on aura negliger que dés le depart notre super SR nous l avons obtenu
que du fait que le liquide restait trop longtemp dans le condenseur,d ou un excellent SR.
en 2,element85,apart ce cas un peu battard,et le syptome d un CP trop petit,greg a raison,la HP/bp varrient ttes les 2 dans le meme sens,ton exemple ne tient pas du tt la route.prenons t on exemple d une pac O/O deja au niveau de l echangeur evap curieuses tes T° (-5/-10) la nappe friatique n est jamais a cette T° :-o
donc on se basera sur un regime evp 12/7c° et un regime condenseur 50/55c°,donc au demarrage de ma pac,ma bp n a aucune raison d etre basse (sauf erreure de dimensionnement ou probleme fluidique,voir hydraulique)jusqua la ma bp doit etre bonne,mais ce ne sera pas le cas,car mon condenseur lui et optimale
avec un regime de 50/55C°,et vu que lorsque je fairais la mise en route mon eau coté condenseur au maxi elle sera entre 15 et 20 C° donc j aurais une hp basse et autaumatiquement un bp basse au fure a mesure que ma boucle condenseur montra en T° ma hp montra aussi la bp fairas de meme ( pendant tte la phase de montée en T° vous pouvez constater ceux a quoi a fait allusion notre ami frigori,le voyant qui bulle).donc pour ton raisonnement concernant la coupure en hp c est ok,mais concernanat la divergeance de la hp et bp ca ne tient pas la route .
