Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Problème groupe daikin RXS60F7
Problème groupe daikin RXS60F7#5709
15Contributeur(s)
benjamin76fifitugadmarconicolasxaviercfifiPLnadirJCDUSSdussjeromusmarsmarcel11mimifrigoAdrien
nicolas nicolasicon_post
oui mais la climatisation marcher bien au debut donc apres jai des question comme le filtre ? augmenter la pression disponible sur le gainable ?
benjamin76 benjamin76icon_post
Citation : fifidelasorbe
Re
distance entre unité intéreure et extérieure ?
distance d'environ 20 mètres et si c'est pour l'appoint il à été fait !
Citation : nicolas
Filtre propre remplacer la semaine dernière, la pression du gainable n'a pas été modifier ! Même en augmentant la pression en 13-6-2 cela n’a rien changer! d’ailleurs la valeur ne reste pas enregistré
si elle est valider en 23-6-2
le 13-6-2 c pour valider sur plusieur gainable quand tu a une telecommande pour plusieur clim
nadir nadiricon_post
Bonsoir
As-tu des registres motorisés?
Est-ce que toutes les gaines souffles?
pince amperemetrique sur les trois file du compresseur
Citation : nicolas
Effectivement en 23-6 cela est bien pris en compte ! Merci.
Citation : nadir
Bonsoir
Non pas de registres motorisés.
Citation : nicolas
Je vais essayer dans la journée car je n'ai pas pensé à le faire.
duss dussicon_post
J'ai peut etre mal lu le post, mais les sondes UE ont elles été controlées?
Surtout la sonde de refoulement, à chaud de préférence.
Doué en tout, Bon à rien!
