Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» urgent probleme clim lg ne produit pas de froid
urgent probleme clim lg ne produit pas de froid#7040
espacefroidakramAircofrigomarcel11biloutemarsPL
espacefroid espacefroidicon_post
pour le tirage au vide la periode a dure a peut pres 15 minute pour lacharge chez nou au maroc en charge par la pression de 3 a 5 bar celon la puissance de clim et pas par le poid mm ce type de clim suporte a peu pres 1.5 kg
:# monsieur mars que ce que tu veux dire par outillage et methode :-|
15 minutes de tirage au vide ?? pour une clim avec 12 mètres de dénivellé , c'est à dire 24 mètres de tuyaux!!
c'est totalement insuffisant!! ton idée du tirage au vide est à revoir ;-) surtout que je suppose que tu tires au vide au travers de la schrader de l'UE.
des modèles équivalent à ta clim chez LG ont une charge d'origine d'environ 1,2kg pour un écart de 7 mètres et il faut rajouter +/-30gr par mètres supplémentaires.
tu n'as pas de balance?? si oui emplois la!!
Avez tu réussi à mettre 1,5kg dans ta clim??
As tu seulement une idée de la quantité que tu as mis?
Donc je suis comme mars: outillage et méthode!!
Cela ne sert à rien de vouloir te fâcher sur "monsieur mars" , il vient ici comme d'autres avec des remarques pour faire avancer les choses et faire progresser les personnes!!
ouvres un peu les yeux, il n'y a pas beaucoup de monde qui intervient pour t'aider!!(on doit essayer de comprendre ce que tu nous racontes et tu donnes les infos petit à petit seulement) et si tu continues avec tes remarques, il n'y aura plus personnes :-D
donc:
1. ton tirage au vide était TOTALEMENT insuffisant!! (méthode)
2. tu n'emplois pas de balance (outillage)
3. tu ne réponds pas aux questions (ça change pas ): j'ai demandé combien de FF tu as mis > tu ne réponds pas ou tu n'en sais rien?
4. tu a difficille a identifier les composants de ta clim (bouteille ou séparateur d'huile ou anti coup de liquide??) > connaissance!!
donc comme mars l'a suggéré: fait donc des photos ;-)
Bonjour. N'ayant pas tout les éléments comme expliqué par Aircofrigo, avec une BP à 8 bars je dirais pressions équilibrées = comp HS ;-)
merci monsieur aircofrigo
pour vos reponce je vais repeter les etapes que vous m avez ciais et je vais voir les resultat espirons que sa marche :=!
Bonsoir, tout d'abord Mr espacefroid pas la peine de faire les grand yeux , votre méthode est mauvaise, tirage au vide insuffisant( est ce que la pompe est vidangée de temps en temps et avec de la vrai huile de pompe à vide).
Un professionnel ne charge pas au pif parceque beaucoup de clim sont chargée à tel poid mais charge au mano après 15 à 20 minute de fonctionnement afin de voir la correspondance en température à consigne quasi atteinte.
Il vous faut savoir aussi si la clim est en TOR ou inventer et ça c'est facile à voir ou a nous communiquer.
Un dénivelé de 12 m est important mais il faut connaître les caractéristique du fabriquant pour dire c'est bon ou pas.
Si je vous dis des choses qui ne vous font pas plaisir ,c'est pas de ma faute il faut savoir interpréter , nous sommes des pros :-D
je ne critique pas votre volonté de travailler et de trouver le problème mais la méthode qui n'est pas bonne et c'est vous rendre service que de vous le dire afin d'évoluer positivement . Quand je reviens voir mes proches au Maroc, je me ferai une joie d'échanger un the ensemble selon la région ou vous êtes.
Bref vous pouvez ne pas obtenir les caractéristiques mais il faut raisonner en température et pas en pression et ça ira mieux pour vous aider.
Nous sommes la pour vous aider et pour apprendre aussi car un jour on peut tomber sur un cas identique.
Cordialement :-D
Message édité par : mars / 26-08-2013 19:28
Un truc tout bête , qu'elle est la mesure de la tension d'alimentation sur votre disjoncteur ou porte fusible, sur le groupe.
Avec quelle tension doit être alimentée la v4v? Et quelle tension avez vous?
avez vous besoin de la position chauffage ou vous êtes ? Car autrement vous alimentez en direct la v4v ou la débrancher selon son positionnement.
Est ce que la bobine reste assez forte pour bien faire basculer la v4v, sinon faire un essai avec une bobine en 220v direct afin de voir si la coulisse se fait ou pas.
Bon courage.
tous d'abord je vous remirci monsieur mars
et souellez lze bien venu chez moi a meknes si vous l'acceptiez .
l'or de la mise en marche de ce clim la v4v et hor tention en mode froid
lorsque je l 'exite directement en 220v la v4v change de position et la clim marche en mode chaud
