Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Test carte Inverter
Test carte Inverter#7864
11Contributeur(s)
marcel11QMG27AdrienadelclimatisationdussvercorcrisPLinvertersteph87Sakailozly02
Sakail Sakailicon_post
Bonjour à tous
En faisant des recherches sur le net, il semble bien qu'il y a une relation entre la fréquence et la tension. Pour les moteurs asynchrone, c'est une droite. Ça correspond au chiffres donnés soit : Un cp Daikin qui est affiché pour 200 volts et 50 Hz, si on trace la droite, on obtient environ 125 volt à 33 Hz et 400 volt à 100 Hz.Les chiffres semble assez bon pour ce cas de figure. ce qui veut dire que si on veut l'essayer avec un variateur de marque x ou y il faudra régler la puissance maxi du cp à environ 90 Hz et la tension à 360 volt. Si on veut le faire réguler en 0/10 volt, il faudra mettre la fréquence mini à environ 33 Hz.
Attention à ne pas tourné trop longtemps comme ça car il pourrait y avoir des problèmes de retour d'huile. Seul un automate avec un programme approprié pourra éviter ce problème en relançant cycliquement le Cp à pleine vitesse.
Je vais faire des essais freeze bientôt pour contrôler mes dires.
Si tu veux faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone sans variation de couples on joue sur la fréquence et non la tension si tu joue sur la tension c'est seulement pour les petit moteur
Aucun moteur n'est prévit pour un fonctionnement si différent entre la plus basse et la plus hautes tension qui que tu dit
Si tu veux maintenir un couple constant tu va augmenté le courant du moteur car tu le fait marcher en 110 V +1 jesors
Salut et bonne journee a tous
Assure toi que c est bien un scroll et non pas un rotatif.
Les scroll ont cette faculté a admettre une sous tension et une variation de fréquence/tension plus large que les rotatifs.
Quant a la relation frequence /tension, je reste sceptique au faite quelle soit liniaire :#
Si ton bute est de tester la possibilité de passer outre la carte inverter en passant
Via un variateur , tant que tu ne prend pas en compte un 3 eme element tes testesseront incomplet.
a savoir a fréquence X Corespond une puissance frigorifique Y. A moins d avoir l abaque constructeur tu ne peux pas le definir.
Jete un coup d oeil sur les doc vrv daikin ou mitsu ils donnent les differents paliers de frequence, mais n indique pas la puissance requise :-(.
Si c est purement un test du fonctionnement du cp inverter, attache toi a lui donner une rampe de demarrage relativement douce, puis le faire monter par palier comme dans les doc, toute les 2 ou 3 minutes. Mais attention il faudra que tu mette les cp standart en mode urgence, si non la carte de commande les enclenchera alors que habituellement avant de les enclenché elle baisse la frequance de l inverter.
Ce qui serait interessent c est de pouvoir intercepter le signale de la carte de commande et le transformer pour que cela devienne du 0...10v ainsi tu t en fous du reste. Tu n aura plus qu a te concentrer sur la relation frequence/tension.
Par ailleur si tu as le chekker daikin, cela pourrais te facilité pas mal de chose. Tu le branche tu fait un enregistrement sur 24h fonctionnement normale puis sur 2h
En mode test via carte de commande du vrv.
BS1 durant 5ou 6 seconde puis appuyez BS2 6 fois puis BS3 une fois et encore
BS2 une fois et pour finir 2 fois BS3. Attention il faut absolument que tu remte en mode normale lorsque tu aura fini si non le vrv ne s arrêtera pas, et tes client aurons un sauna dans les locaux.
Si tu n a pas de chekker daikin, si tu as des drv mitsu, tu peux lire via les switchs de la carte exterieure les donnees suivantes " toshiba c est encore mieux"
Puissance totale demandez. Frequence ciblee en fonction de la demande bien sur. Frequence reel.tension/intensité. En revenche il faudra que tu fasse plusieursteste avec plusieurs configuration de puissance pour que tu puisse avoir une iidée sur la relation fréquence/tension/puissance frigorifique correspendante.
En tout cas c est un beau challenge qui demandera beaucoup de documentation et de temps.
Ha j oubliais, il faudra que tu fabrique le fameux testeur de marcel, ou que tu t en achete un, car il faudra leurrer la carte si non ton vrv se mettra en rade toute les 10 a 15 secondes.
Rebonjour à tous!
Ci joint un lien ou l'on parle de la relation tension/fréquence http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11529 (voir la fin de l'explication)
Il s'avère que j'ai pris des mesures sur une pompe équipée d'un variateur à différentes fréquences et on obtient bien une droite. De toute façon les variateurs ont une fonction dite d'optimisation automatique de l'énergie qui vont adapter le ratio (U/f)en fonction de la charge absorbée par le moteur. Pour répondre à Adelclim en fait mon Cp vient d'une PAC et non d'un VRV. Sur la plaque il est écrit 200 volt 50 Hz et 220V 60 Hz. Si on trace sur un graphique on obtient bien une droite qui nous amène à 100 Hz à 400 volt. C'est vrai que la puissance absorbée n'est pas indiquée sur la plaque mais on la trouve facilement en trouvant sur quelle machine était monté ce CP. Dans mon cas c'est une PAC ERHQ11AA (Cp Scroll) et les Puissances retrouvés nous donne environ 3.5KW.
Par contre, je ne sais pas à quelle fréquence je peut monter au maximum, je vais donc entrer dans les paramètres du variateur la tension de 400 volt à la fréquence de 100 Hz et une puissance de 3.5 Kw soit environ 6 ampères.(Je mettrais la Fréquence mini à 33 Hz)
Ensuite comme tu le dis, je vais monter progressivement la fréquence en contrôlant sur le variateur les différentes puissances absorbées aux différentes fréquences. Si je frôle ma P max à environ 100 Hz, je réglerais la fréquences max au variateur à environ 90 HZ soit une marge de 10%. Je vais essayer ce système dans quelques mois et je vous tiendrais au courant des résultats. freeze
ozly02 ozly02icon_post
bonsoir a tous,moi j'ai récupérai un petit moteur d'une perçeuse radial que je couple sois en triangle et ou etoile selon ma tension en sortie et je vous assure que quand la platine inv fonctionne je le vois bien accélérer ,par contre pour les cp avec un retour tachi bien penser a la manipulation a faire sur les switch(merci adel :=! :=!) :=!)pour daikin bien sure,cordialement
