Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Installation Clim
Installation Clim#6183
12Contributeur(s)
simx4p4adelclimatisationAdrienPLJCDUSSchrist59dmarcomarsBobeuldopeul1fifixaviercmarcel11
simx4p4 simx4p4icon_post
Et étant donné que je commence, je n'ai pas encore trop confiance en moi et n'ose pas encore trop me lancer de peur de me tromper ! C'est pour cela que je viens vers vous
salut et bonne soiree a ts.
le complement de charge c est bien a toi de le faire :b le tech pour la mise en route ne le fairas pas a ta place, certains peuvent te plenter la et te demendrons de reprendre RDV pour une MES ulterieure si le complement n a pas ete fait.
puisque tu n a pas le choix et que tu doit le faire a l arret, a ce moment ne te prend pas la tete,chauffe tes bouteilles a l'avance puis fait le complement en liquide ( car c est plus rapide) et sur la bp et hp. ensuite tu alimente ton EVM ou tu met ta propre bobine ( tu doit en avoir une,ainsi tes pressions vont s equilibrées avant que le gars ne procede a la MES. les scroll pour les peter avec du liquide il faut vraiment y aller. ne crain rien et prend confience en toi ;-) .
n'oublie pas que sur certain scroll tu,dés qu il y a du liquide qui es aspirer la cp s arrete de comprimer du fait que la spire mobile se separe de la spire fixe. il me semble qu ils appelent ca la compelience ou quelque chose dans le genre.
si le gars te fait chier et veux absolument que tu n es pas de liquide sur l aspi,alors tu lui demande de faire sa MES tu charge en liquide via la ligne liquide de ton armoire ,puis tu ferme a +ou- 50% ton depart liquide ( si tu as une vanne liquide qui se situe en amont de ton mano. ainsi le cp aspirera dans ta bouteille sans jamais risque les coups de liquides, puisque ton complement de FF sera oubliger de passer par le detendeur de ton armoire.
Merci adel pour ta réponse,
donc tu crois que les 40KG je pourrais les charger sans problème sans mettre la clim en foncionnement ? Rien qu'en chauffant bien mes bouteilles ??
MP MR simx4p4 :-D
En chauffant n'importe quel bouteille de fluide on fait monter la pression gentillement et ainsi la bouteille se trouve à une température supérieure à l'installation.
Le mieux pour les gros fainéants comme moi , c'est de mettre la bouteille la veille dans une chaufferie ou dans une pièce à 20°C, puis ensuite viens le décapeur, ou pour les plus impatients comme moi un coup de chalumeau et 50kg en 5minutes mais attention à la flamme (20 cm de la bouteille pas le dard dessus :paf
Citation : mars
la ceinture chauffante
ou station de recuperation et tu pompe des bouteilles
La ceinture chauffante pur et dur je connais pas , mon chef a des oursins dans les poches :b
Moi la ceinture chauffante c'est le décapeur, le flambard, et dès fois l'appareil à raclette à mémé qui tire la gueule depuis le temps, un cordon chauffant plat sur prise , bref tout ce qui chauffe, mais en général ça dure pas longtemps car ça boit trop vite avec le pétard :b et j'ai juste le temps de tout brancher que ça avale goulument :b ;-)!
Bon faut pas faire comme ça pour les novices c'est dangereux! :-|
la ceinture de 1000 W sur la bouteille ça depote :-o
Ou il pompe avec sa station de recul en pusch pull ces bouteille
