Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Daikin: consigne de température dépassée
Daikin: consigne de température dépassée#3886
14Contributeur(s)
edurosdmarcoAdriendussadelclimatisationchouchen56xaviercglaglaAACmarcel11fifiPatrick09PL
Bonsoir, souvent le problème d'une installation de ce type, est l'installation par elle mème: mauvaise isolation, gaines non isolées et donc inadaptées, les sondes ou commandes sont biens positionnées au debut et dans le rachat et agencement different de la maison ne conviennent plus, il faut peut ètre tout repenser. Une seule commande, par exemple, gérant plusieurs pièces n'est pas evidante, et suivant l'exposition une pièce à besoin de plus de chaud alors que l'autre moins, et cela est presque impossible à gerer, sauf si c'est un seul et unique volume. Changer une valeur ou une autre chose sur une commande ou sonde peut resoudre un problème temporairement mais pas continuellement. Le sujet est vaste et est une approche à la demande.
eduros edurosicon_post
Citation : PL
Bonjour Pat,
Je confirme !
En ce qui me concerne j'ai un gainable pour 3 pièces et une seule commande... Elles ont chacune un soufflage et une reprise avec des flexibles de même diamètre (20cm).
Le hic c'est que j'ai 2 chambres de 15m2 et une de 35m2. Celle de 35m2 a 3 murs qui donnent sur l'extérieur contrairement au 2 autres qui n'en ont qu'un. La plus grande est donc la plus "difficile" à chauffer...
Au final je peux avoir au moins 3 degrés d'écart entre la plus grande et les 2 autres !
Je viens juste d'installer des volets manuels sur les flexibles de soufflage des 2 petites chambres. Je vais essayer de réduire l'écart de température...
Manu
Bonsoir, c'est une solution, un volet de réglage sur chaque sortie permet de réguler telle ou telle pièce, et donc de privilegier une pièce principale par exemple, la seule chose c'est manuel! j'ai trop chaud ici trop froid là, parfois simplement en deplacant la sonde d'ambiance ou de reprise judicieusement peut resoudre le problème, mais là, comme je l'ai dit auparavant la conception de l'appt ou maison,rentre en ligne de compte.
