Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Voyant liquide
Voyant liquide #4027
19Contributeur(s)
boosterfifibilouteLukycoldPLchrist59discusxaviercFrigorieglaglamarsSylv1_13element85agfroiddmarcoadelclimatisationAircofrigomarcel11
Salut à tous
allezqui j'ai suivi ton post s'en m'en mêler et le principal c'est que ta pac fonctionne maintenant. Mais comme te le dit adel les symptomes que tu as donné ne correspondent pas du tout avec le dépannage de ton frigoriste :#
C'est pourquoi il est important de donner un maximum d'infos et de relevés quand on explique un problème.
salut allezquisi et bonne soiree a ts
relis tes postes et tu y verra plus claire,et arrete de dire n importe quoi
je te cite:Posté : 17-10-2011 14:34
(Nettoyage et trempage à l'acide, rincage puis soufflage au compresseur et remise en eau de l'echangeur à plaque n'ont rien changé à la panne!
J'esperais gagner 1 ou 2 ° de delta entre l'entrée et la sortie de l'echangeur. quenini, le delta est toujours d'au moins 10° entre le retour et le départ de l'echangeur!!! et HP qui se declenche à partir de 48-50° au départ.De nouvelles idées).
dit moi tu as gagner quoi avec ton rincage 0 k,alors arrete de jouer de la flutte.je te recite:
Posté : 21-10-2011 23:59
Citation :
Oui, et je tiens vraiment à tous vous remercier de votre patience.
Vous me laissez une image très reluisante de confrérie
C'est un peu bricolage, et je suis vos conseils avec les moyens du bord.
Pour lever le soupcon d'un débit insuddisant au secondaire, j'ai installer un second circulateur en série de la pompe secondaire (afin de forcer le débit dans l'echangeur...)
Je suis passé d'un delta de 10° à 5-6°... IL Y A ENFIN UNE EVOLUTION
Que doit on conclure?
les circulateurs sont bons, les clapets anti retour ok aussi.
J'ai mis du X400 dans l'installation de chauffage, si le produit est efficace, et l'echangeur encrassé, des progrés de delta devraient apparaitre ces prochains jours).
si ce n est pas un monque de debit alors la je me pend :paf
quand au manos,je ne t ai jamais preconiser d acheter les manos pour le circuit frigo,car tu n est pas frigoriste,
mais je t ai parlé des mano pour lire la HMT de ta pompe.l incoherance elle est presente mais a toi de revoire tes postes pour determiner de quel coté se situe t elle. cordialement
Message édité par : adelclimatisation / 04-12-2011 10:18
