Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Problème groupe daikin RXS60F7
Problème groupe daikin RXS60F7#5709
15Contributeur(s)
benjamin76fifitugadmarconicolasxaviercfifiPLnadirJCDUSSdussjeromusmarsmarcel11mimifrigoAdrien
JCDUSS JCDUSSicon_post
Si c'est de l'abaque que tu parles il est en page 5, c'est la courbe du R410A.
HP/BP
benjamin76 benjamin76icon_post
Citation : JCDUSS
Citation : benjamin76
Suite du diag....
Donc ce matin petit test du groupe :
En mode test, démarrage de celui-ci progressivement jusqu’à 100%, puis descente jusqu’à son minimum. Il me semblais qu'en mode test le groupe rester à 100% tout le temps! qui peu me confirmer cela ?
Le test à duré 35 minutes.
Tension envoyer au transducteur 4.95 vdc pour du 5 vdc.
Tension retranscrit par le transducteur à la carte : entre 0.82 vdc et 1.10 vdc en chauffant avec un décapeur thermique.
Plus qu'à voir avec un amis s'il à un transducteur à me prêter pour tester cela!
A suivre ........ :-P
Entre le fil rouge et noir +5V ok
Entre le Noir et Blanc tu dis avoir 0.82 et 1,10 vdc quelle ete ta pression bp relevé à ce moment là ?
cela me parait bien bas tout de même.
La pression est de 7 bars.
Donc logiquement je devrais avoir au alentour de 1.70 Vdc.
Ce qui me dérange par contre, c'est le dégivrage aussi fréquent ( toute les 25-30 mn ) avec des températures au dessus de 5 °C extérieur.
Sonde exterieur mesurer -> correct.
J'ai même remplacer la sonde par une autre -> resultat identique.
En esperant que cela vienne du transducteur d'avoir un souci de dégivrage et non d'une carte qui interprete mal la valeur de la sonde...
2 problèmes ? c'est bizard.
Lorsque le transducteur bp par exemple mesure une pression anormalement basse, il me semble que sur certain modèle cela active un mode appelé "régulation préventive" afin de protèger les unités avant l'activation d'un défaut.
La connaissance de cette régulation particulière à son importance s'il on considère que tous les problèmes de fonctionnement n'entrainent pas immédiatement un défaut et que le fonctionnement normal des unités peut être perturbé.
bonjour ,
le remplacement des capteurs a t-il résolu le problème ?
Message édité par : mimifrigo / 03-12-2012 23:04
donc remplacement du transducteur ce lundi 24/12/12 ( cadeaux du père noel )
Tension après remplacement -> 2 volts.
Ah voila ce qui me parait pas mal !
Température UI -> 56°C ! Ayé ca monte :b
Donc c'était bien ce transducteur qui est décallé.
Merci à tous pour vos retours et aides.
Passé de bonnes fêtes de fin d'année.
Benjamin.
Content pour toi que ton problème et résolu et de plus merci de nous avoir tenu informer suite au remplacement de ta pièce défectueuse, car ce n'est pas le cas de tous le monde,je généralise peut être un peu...
Bonne fêtes de fin d'année ;-)
nicolas nicolasicon_post
bravo :=!
Ça ferra 150€ moins le déplacement 100 €
+ la connexion internet 130€
On envoi la facture ou ?
Citation : Adrien
Euh Facture ? moi avoir problème comprehension de ce mots ... :-P Moi pas tout comprendre ... ah des soux !!!!! :paf Bah y'en à pas ici lol.
