Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» ciat clim mural code deffo
ciat clim mural code deffo#10005
vercorcrisSFroidpierra
salut je chercher une doc pour clim ciat mural ils me faut les code deffo j ai pas la ref de la clim
Salut a tous !
@Vercorcris a tu un code défaut d'afficher ou des des led qui te donne une indication sur ton UI ou UE ?
Sans référence ça va être dur a tu essayer de chercher la panne tes sécurités HP BP bien fermé ? Pas de manque de charge ? Bonne tension ? Etc !
Cordialement .
sa clignote 10 fois ces 3 splite stella 7 MHVD67040033 UNTE interieur
unité exterieur multi mix 30HV4K-7040029
Salut à tous,
@vercoris.
Ton code défaut est affiché par des voyants clignotant. C'est ça? J'ai une de doc qui s'en approche.
Vas sur l'UE, et regarde les voyants sur la platine principale. Tu as une diode rouge qui clignote et une verte.
10 clignotements rouge ça correspond à une moteur ventilateur int. Bloquer
ces sur l unité intrieure c vert unité exterieur il a rien
le ventilo condenseur il tourne
Salut a tous !
Normalement tu a des led rouge et verte sur ton unité extérieures et celle ci clignote par rapport au code defaut que tu a par contre tu a combien d'unités int ? Celle ci clignote tous a la même frequence ? Le compresseur ne démarre pas ?mais tu a la ventil qui tourne ? A tu controler ta tension d'alimentation ?
Cordialement .
