Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Problème SHARP AE XM30GR
Problème SHARP AE XM30GR#10511
Jungleman973NopSFroidmarcel11adelclimatisationmars
Jungleman973 Jungleman973icon_post
Aujourd'hui je suis intervenu sur un Sharp inverter multi split j'ai comme code erreur check 1 2 clignotement et pareil pour le check 2.
En gros le ventilateur et le compresseur ne se lance pas et comme j'ai mis le manuel ni les codes erreurs je suis perdu, quelqu'un pour m'aider >>?
Faut pas m'en vouloir, j'apprends ......
Nop Nopicon_post
j'y connais rien en sharp , mais la ref de la machine serait pas de trop !
des fois tu as les code erreurs dans les capots , as tu vérifié ?
nop
Salut à tous les frigolos!!
Voici une doc qu'il y'a sur le net celle ci est en anglais mais tous est noté voici le lien :
http://www.climatizzatorisharpmilano.it/Portals/0/Sharp/docs/RB-Impianti-Sharp-AEXM30GR.pdf
Nop Nopicon_post
j'avais pas vu le ref dans le titre :-o
nop
Merci pour la notice.
Et rien sur le capot mise à part le schéma électrique.
Mais c'est assez marrant quant je rencontre quelqu'un du métier et que je lui parle de SHARP la seul et unique réponse que j'ai c'est : "cherche pas à comprendre change" .....
Elle est si nul que ça comme marque ?
J'en ai posé une bonne centaine entre 2006 et 2009 ,très bon produits ,mais plus de pièces ,plus de sav ,car il n'importe plus la division clim donc plus le choix poubelle
je re commence il manque une partielles réponses ça a planté toute a l'heure
donc ton compresseur ne part pas car tu un problème de carte électronique
et tu n'aura aucune pièce pour faire la réparation
Personne n'a de solution ?
Bonjour ,
Si marcel t avais fait deux reponses mais je ne sais pas pourquoi elles apparaissent en cachees ?
Attend un peu marcel repassera par la ;-) .
Si non en dehors du fait que ni le ventilo ni le cp ne demarrent , as tu fait des verifications ? Visuelles deja au niveau des cartes ? Puis si tension ou pas ?
D ailleurs marcel dans l une de ses reponses te parlait de carte electronique hs .
Et de l impossibilite de trouver des pieces .
As tu au moins des led qui s allulent sur le groupe ?
Bonjour ,
S'il n'y a pas de pièces dispo alors tu risques de perdre ton temps .
Une sonde se trouve en adaptable si tu as le tableau des valeurs , les autres pièces tu pourrais trouver en adaptable mais tu risques de perdre du temps à chercher et à adapter .
Si ton ventilo n'est pas équipé de tachymètre alors tu peux le remplacer , une carte électronique se répare chez un spécialiste mais à quel prix?
Un compresseur tu trouveras un adaptable et tu passeras du temps à le mettre en place , tu boufferas ton devis .
De toute façon meme le conçurent ne pourra se fournir en pièces sauf dans son stock personnel qu s épuisera .
Vraiment écoute le conseil de Marcel , si c'est un probleme électronique hormis une sonde , lâches l'affaire .
Cherches la panne quand même si possible , et vends une installation neuve garantie .
Certains fabriquants proposent des garanties de 5 ans sur une bonne partie du materiel .
Pour info j'ai déjà bricolé de l'adaptable et c'est une perte financière sans fin , la cause notre Main d'œuvre trop cher .
Explique au client tout simplement que c'est une perte financière pour lui comme pour toi , et que la meilleure issue c'est le remplacement .
mototo
