Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» erreur affichage clim atlantique ASYG 9LLCC.UI
erreur affichage clim atlantique ASYG 9LLCC.UI#11722
fifihubert
hubert huberticon_post
Bj a tous,j'ai le problème d'un monosplit sans production de chaud ou de froid apres 2 jours de la mise en route ,
Je n'ai pas voulu ouvrir l'unite ext pour voir le test diode U EXT car ce n'est pas moi qui ait fait l'install ( cause rupture garantie)
je suppose qu'il y a une fuite de 410 mais que le capteur surchauffe sortie compresseur ne l'indique pas .Soit défaillant ,soit pas le temps d'agir( le client coupe la clim rapidement) ,soit temp ext trop froide et rafraichisse le capteur?.Le comp tourne les ventilo int et ext aussi.
j'ai demande a l'unité intérieur d'effectuer un test run avec télécommande sans fil : les voyants témoin opération et témoin timer s allume stable mais ne clignote pas alors que je pense qu'ils devraient clignoter. Pourtant l' UI repond a marche arret ou modulation température .
J'ai disjoncté 1 minute l'installe et aucun changement.
Qu en pensez vous ?
Bj
je renouvelle mon inscription...
