Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Test des thermistors sur des splits Mitsu Elec
Test des thermistors sur des splits Mitsu Elec#11727
RaspoutineAircofrigoENERMAN
Raspoutine Raspoutineicon_post
Je faisais un diagnostic sur un condenseur MUZ-GC25VA de Mitsubishi Electric et en me penchant sur leur documentation, j'ai vu qu'ils donnaient la relation entre la résistance et la température des différentes sondes. J'ai voulu prendre la résistance de la sonde de dégivrage mais je n'ai pas réussi a obtenir une valeur cohérente: en gros je trouve des valeurs dans les 8kohms alors qu'il m'en faudrait entre 30 et 40 kohms. J'ai donc mesuré la résistance d'autres sondes pour vérifier, mais aucune valeur n'est représentative.
J'en suis arrivé a la conclusion que soit mes sondes sont toutes mortes, soit ma méthode de mesure est mauvaise:
Je mesure la résistance sur les pattes de la sonde qui dépassent de l'autre coté de la carte électronique.
Je m'y prends mal ou j’interprète mal les valeurs ?
Merci pour votre aide !
tu les débranches ces pattes avant de mesurer? ou elles sont encore connectée à la plaquette?
Oui oui, je pense comme toi: tu t'y prends mal!
Message édité par : Aircofrigo / 12-02-2018 20:07
ENERMAN ENERMANicon_post
On ne donne jamais une valeur de thermistance sans la temperature
ds ton cas a 30 k on est a 0 degrés, et c'est une ctn la resistance decroit avec l'augmentation de la temperature.
Si tu veux les mesurées montées, fait avec un volmetre dc tu trouveras une tension de correspondance.
so long
Le froid c'est cool, le chaud c hot, l'énergie it's good to be a god.....
