Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Comment isoler un évap secondaire en Automobile
Comment isoler un évap secondaire en Automobile#12053
tjayspierreAircofrigo
tjays tjaysicon_post
J'ai un véhicule avec un évaporateur secondaire qui à été placé par picage sur l'installation d'origine du véhicule grâce à un bloc de dérivation, tuyaux et raccords sertis.
https://www.burgaflex.fr/produits/
J'aimerai supprimer cet évaporateur secondaire sans faire trop de démontage.
Et donc je m'en remet à vous,
existe t'il des simple bouchons sertis à placer au bout des tuyaux?
existe t'il un raccord serti à 2 diamètre différents pour créer une boucle de dérivation?
L'idée de créer un bouchon de soudure dans le raccord de sertissage comme pour les frigo est-il envisageable?
Merci d'avance pour votre aide
On ne se lasse pas de l'arc parce qu'on est revenu bredouille de la chasse
pierre pierreicon_post
Les évap sont en séries ou en // ?
parallèle
BONJOUR,
pas de photos des piquages et du bloc de dérivation ?
on a fini par soudé un embout de raccord pour créer un bouchon.
Ca fonctionne super bien.
