Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» problème alarme pompe à chaleur Aermec
problème alarme pompe à chaleur Aermec#12086
1Contributeur(s)
labiad
labiad labiadicon_post
Bonjour, j'ai un problème d'alarme dans une pompe à chaleur réversible, le petit regulateur qui commande l'appareil affiche comme suit: Mag.therm MV1 ET PARFOIS Mag.therm MV2 LE MANUEL DE l'appareil indique que la panne est une intervention magnetothermique des ventilateurs. ..j'ai chercher les disjoncteur et les contacteurs ils sont en état parfait...j'ai démarrer les 2 moto ventilo ils marche très bien. Le problème c que chaque fois je redémarre l'appareil il y a cet alarme qui s'affiche . Ensuite j'ai le variateur de vitesse des moto ventilo il ne fonctionne pas car la lampe de son démarrage ne s'allume pas et il n y pas de tension triphasé dans l'entrée et la sortie. Je ne sais pas d'ou vient le problème.
Ps: le moto ventilo est un 3 phases 400 v étoile.
