Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» climatiseur ne s'allume plus
climatiseur ne s'allume plus#12090
jo13100Aircofrigocedric29
jo13100 jo13100icon_post
bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec la clim de mes parents à la maison, elle ne s'allume plus ni avec la telecommande ni en manuel.
Rien aucune réponse.
J'ai testé le condensateur qui m'a lair ok.
Les fusible sont bons, le courant arrive bien jusqu'à l'unité intérieur.
Du coup je ne sais pas d'ou cela peu venir
Que puis je encore tester? mezrci
marque et modèle? ça peut aider :-D
pas de code défaut? tu as ouvert l'UE pour jeter une bille?
cedric29 cedric29icon_post
Bonjour , ici c'est un site d'échange entre professionnels, qui ont l'habitude de donner beaucoup plus de détails quand ils exposent leurs problemes, par exemple le minimum serait de donner la marque de l'appareil, puis le modele...
Pour vous c'est ici : http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito
salut merci pour votre réponse je suis en première année de bep je cherche juste a comprendre.
C'est une climatisation brandt 12kw le modèle exact je ne le connais pas du tout;
j'ai ouvert l'ue tout à l'air normal
Citation : cedric29
Salut cedric29,
il semble que ce soit un futur collègue en formation; donc il a sa place 8-)
pour le reste c'est sûr!! un minimum de détails supplémentaires ne seraient pas de trop.
12kW ou 12000BTU?
c'est une 24000btu modèle bts24roqx.
Est ce que l'unité extérieur peut avoir une influence sur l'unité intérieur sachant que le courant parvient bien à l'unité intérieur.
