Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» problème unité interieur
problème unité interieur#12098
sebseb83Aircofrigo
sebseb83 sebseb83icon_post
Bonjour a tous
J'ai une installation mitsubishi composé de 5 Splits
Msz-ap15vf et 1 unité extérieur .
Le problème est que l'unité qui est ds ma chambre
ne fonctionne pas alors que les 4 autres
fonctionnent très bien
Quand je la met en fonction ,les volets s'ouvrent
et se referme dans la foulé.
J'ai 2 voyants blanc , celui de gauche reste allumé
et celui de droite reste allumé pendant 3 secondes
et s'éteint pendant 3 secondes .
J'ai éteint tt les Splits et couper l'alimentation elec.
J'ai remis le courant ,il se sont tous réinitialisé
(Mouvement des volets)
mais il ne fonctionne toujours pas.
En clim je n'y connais pas grand chose.
Merci d'avance pour votre aide...
le premier post sur le site doit être votre présentation dans le forum adéquat! (: http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=142 )
Donc faites une présentation: domaine d'activité, cursus professionnel etc....
Si vous êtes un particulier merci de vous rendre là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito, site spécialement dédié aux non professionnels du froid
Merci de votre compréhension
La modération
