Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Problème sur VRV4 3tubes
Problème sur VRV4 3tubes#12395
TavaroLpotoNop
Tavaro Tavaroicon_post
Bonjour.
J'ai un problème sur un groupe quand il est en utilisation mixte.
Si je met toutes les chambres en chaud pas de soucis. En été tout en froid pas de soucis. Par contre en ce moment sur un bs 4 si je met deux en chaud et deux en froid elles fonctionnent à l'envers, celle en demande chaud font du froid et celle en demande froid font du chaud. Ce n'est pas une inversion de fil ni tubes (sur les 2 tubes de sortie). Et le probleme est général, sur tout le groupe pas que ce bs
Est ce qu'une inversion des tubes gaz bp et gaz hp causerait ce symptome ou bien une vanne 4 voies dans le groupe. Je vais y aller demain mais si vous avez déjà eu ce problème un petit coup de main est le bienvenu.
Tavaro
Lpoto Lpotoicon_post
ça ressemble soit a une inversion des telecommandes, ou tubes à l'entrée de la BS.
Le bus tu peux pas trop te tromper, sinon c'est erreur de com.
idealement avec un checker tu verras de suite
Anciennement AEGIS
Nop Nopicon_post
si c'était un pb de groupe ou de montage , ton chaud ne marcherai pas bien , et ton froid non plus
vérifie le cablage
nop
ça dépend, selon ta description, je te dirais que le monteur a inversé les tubes sur la BS, ou les Bus (a controler en testant un seul groupe de deux)
Quand tu dis que le probleme est général, tu as combien de BS ? d'UI ? un Itouch ? Car si il est général, c'est inversion des tubes en entrée des BS (sur les trois tubes 2 diametre sont quasi identiques) l'erreur est fréquente.
Anciennement AEGIS
