Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Court-Circuit MITSUBICHI MSZ-50
Court-Circuit MITSUBICHI MSZ-50#12460
UUniCoRncyrildad
UUniCoRn UUniCoRnicon_post
hier j'ai voulu changé la pompe de ma climatisation BI SPLIT.
J'ai mal coupé le courant, et donc un court-circuit c'est produit lorsque j'ai voulu coupé le cable ...
J'ai vérifié le groupe exterieur. Ce dernier est toujours "fonctionnel" lorsque j'enleve le panneau avant, la LED rouge et la LED jaune sont allumé, et la verte clignotte.
Mais aucun des deux split ne s'allume ...
En testant le courant dans les cables, j'ai l'impression que l'éléctricité rentre dans le groupe exterieur mais n'en ressort pas.
j'ai vérifié le fusible du split qui à été courcircuité, il n'as pas grillé. Ni les 4 fusibles visibles du groupe exterieur (MXZ-5E102VA).
Si quelqu'un sait pourquoi les split ne fonctionne pas ...
Je ne trouve d'ailleurs pas de code erreur pour la LED verte qui clignotte ...
cyrildad cyrildadicon_post
Sur ce style de carte, tu as 2 PTC en protection et derrière la diode D1. Donc avec ton multimètre en position diode : vérifie si elle est pas en C.C.
Pour ce qui est du 12V:
il doit y avoir la présence sur le connecteur CN601 entre le rouge et le bleu.
Bon courage dans tes recherches. !!
P.S= Grosse boulette, mais avec de la chance, tu aurais pu avoir bien pire. Comme quoi, toujours vérifier avec un multimètre (VAT pour les élec) la présence de tension avant de mettre les mains
