Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» PB Atlantic AOYG30LAT4 fait disjoncter le compteur
PB Atlantic AOYG30LAT4 fait disjoncter le compteur#12835
1Contributeur(s)
Passicool
Passicool Passicoolicon_post
Mon quadri split est en erreur au départ j'avais erreur de communication et le disjoncteur sautait au bout d'un moment. J'ai donc changé la platine de régulation. Le disjoncteur saute toujours mais l'erreur affiché est capteur de décharge, je le change l'erreur passe au capteur du compresseur. Finalement j'ai mesuré les capteurs de température avec un ohmmètre et ils semblent fonctionnelles. Je ne sais pas ce qui ne va pas mais le disjoncteur saute, comment trouver d'où vients la fuite de courant.
Merci de m'aider.
