Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Code erreur ue sur itouch vrv daikin 3
Code erreur ue sur itouch vrv daikin 3#12849
acmanAACEthan123Nop
acman acmanicon_post
Bonjour la famille...
Voici donc mon problème...j'ai un groupe extérieur VRV RXYSQ5PA7Y1B...et dessus, raccordé 6 ui de type : FXZQ25M9V1B.
C'est du R410A.
Sur les 6 unité intérieure, j'ai deux bureaux ou les unité intérieure sont raccordé sur la même télécommande, donc 2 bureau de 1 télécommande et deux cassettes et deux autres bureaux 1 télécommande pour chacune des deux cassettes.
Les 6 ne fonctionnent pas (chauffe pas) juste une ventilation, le itouch m'affiche un UE sur deux unité intérieure,
Avez vous des solutions pour ce problème merci d'avance
be cool!
AAC AACicon_post
le code UE correspond à "erreur de communication entre l'unité intérieure et le périphérique de commande centralisée"
maclimatisation.com
maclimatisation.com
Ethan123 Ethan123icon_post
Avez-vous résolu votre problème. Je rencontre à peu près le même problème que vous et je ne parviens pas à le résoudre. J'ai vraiment besoin d'aide.
Merci d'avance pour vos réponses,
Mon site : http://www.les-meilleurs.fr/appareil-electrique/comparatif-du-top-10-des-meilleurs-refrigerateurs-1-porte/
Message édité par : Ethan123 / 09-12-2021 09:34
Bonjour tout le monde.
pas du tout, le problème est toujours présent,daikin souvent occupé et injoingable en ce momen...j'espère toujours que quelqu'un me propose une solution,
Le défaut de communication est dû à une perte d'adresse sur certaines des unités intérieure, jai deux trois cassette qui ne sont plus sur mon itouch...
be cool!
Nop Nopicon_post
sur des grand réseau VRV , des adresses peuvent "disparaitre" .
il faut aller voir sur les machine incriminé sur l'adressage dIII net est toujours en place.
nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr
Bonjour et bonne année a tous.
cette installation,j'ai plusieurs groupes vrv en toiture, ya que un ( une zone) qui me pose ce problème...
be cool!
Nop Nopicon_post
le blindage du bus est OK ?
via le checker , tu vois tout le monde ?
nop
