Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Panne sur une climatisation DAIKIN de 2007
Panne sur une climatisation DAIKIN de 2007#12875
JulienDuboisLokskraFREEZER27
JulienDubois JulienDuboisicon_post
je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation.
Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007
Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles fonctionnent parfaitement aussi bien sur le chaud que sur le froid et très bonne ventilation. Filtres propres.
MAIS 2 UI posent problèmes: (Les problèmes ci-dessous persistent même si seulement une UI est en fonctionnement ou 2 ou 3 ou 4 ou 5.)
- 1 UI Chambre (FTXS20D3VMW) ne souffle plus (pas d'air ne sort).
- 1UI Séjour (FTXG35EV1BW) souffle mais ne respecte pas le mode sélectionné et la T°C (Elle souffle à T°C ambiante ou un peu moins). Elle ne fait ni chaud ni froid.
Le moteur de l'UE est un peu bruyant.
Les T°C extérieures baissent et cela commence à piquer à l'intérieur.
Dernier entretien Mars 2021.
Je vous remercie du temps que vous pourrez consacrer au diagnostic et résolutions potentielles.
Bien cordialement,
JD.
Le bruit de l'UE provient de l'hélice, un graissage ou du lubrifiant devrait corriger le problème. Je ne le fais pas pour l'instant car l'UE est à 300cm du sol et je ne suis pas équipé pour y monter.
Avez-vous des pistes de pannes possibles (manque de gaz, fuite, thermistance (quantité : 5),..).
Lokskra Lokskraicon_post
Citation : JulienDubois
Bonsoir :-)
Merci pour ce tuyau, c'est toujours bon à savoir.
https://les-meilleurs.fr/appareil-electrique/comparatif-du-top-10-des-meilleurs-climatiseurs-sans-unite-exterieure/
Message édité par : Lokskra / 21-01-2022 12:37
FREEZER27 FREEZER27icon_post
Salut, pour l'UI chambre, la carte électronique défectueuse pourrait être la cause de la panne.
Pour l'UI séjour commence par tester la sonde de l'échangeur puis la carte.
Tu peux contacter le SAV DAIKIN par téléphone pour te guider sur site.
