Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Vos retours sur les petites nacelles pour la pose de splits en hauteur ?
Vos retours sur les petites nacelles pour la pose de splits en hauteur ?#13299
MatteoLeptitgavroche
Matteo Matteoicon_post
Salut à tous,
Je me renseigne en ce moment sur les solutions pour faciliter la pose de splits en hauteur, surtout dans des bâtiments avec plafonds un peu chiants d'accès (genre hall d’entrée, commerces avec déco suspendue, etc.).
J’ai vu passer un modèle de nacelle semi-électrique assez compact, monte jusqu’à 5m, supporte 120 kg, et se déplace manuellement. Pas motorisée pour le roulage mais légère (dans les 80 kg), donc je me dis que ça peut être pas mal pour les chantiers où on a pas trop de place ou pas de quoi faire entrer un engin plus gros.
Certains ici en utilisent pour ce type d’install ? Est-ce que ça fait vraiment gagner du temps ou c’est plus de la galère à trimballer qu’autre chose ?
Merci pour vos retours.
Leptitgavroche Leptitgavrocheicon_post
Oui j’en ai déjà utilisé une sur un chantier tertiaire en plafond à 4,80 m. C'était une nacelle manuelle Haulotte type Quick Up ou équivalent. Franchement, pour ce genre de pose en intérieur avec accès limité, c’est plutôt pratique, surtout si tu bosses seul ou en binôme.
L’avantage c’est qu’elle passe par une porte standard, se transporte en utilitaire à deux sans galérer, et elle monte vite. Par contre, faut avoir une rampe ou un hayon si tu veux pas te péter le dos. Et sur sol irrégulier ou gravier, c’est mort, oublie.
Je te conseille juste de vérifier la largeur du socle et le déploiement stabilisateur, parce que certains modèles sont un peu traîtres dans des couloirs étroits ou si t’as du faux plafond fragile.
Bref, ça reste un bon compromis si t’as pas besoin d’un engin autoporté ou si le budget est serré.
