Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» remise en etatcircuit clim renault espace 4
remise en etatcircuit clim renault espace 4#13309
hornetitouyanick
hornetitou hornetitouicon_post
je suis en train de refaire une clim sur un renault espace 4.
le system ne marche pas, suite a mise sous vide, il y a une fuite..
je vais changer les joints (15 ans), l'orifice calibre, le condensateur et le filtre dehydrateur
Le compresseur va etre vidange et l'huile changee
j'ai fait decharger le gaz, et commencer a demonter les autres composants.
lors du demontage, j'ai trouver un liquide fluo dans les tuyaux
Je pense que quelqu'un avait mis un traceur un jour pour trouver la fuite ( celle la ou une precedente)
Je souhaite rincer les elements (sauf le compresseur) avant de remonter le tout proprement.
quel produit utiliser pour le rincage et ou se le procurer.
Merci de vos conseils
Cedric
cordialement cedric
yanick yanickicon_post
nettoyant freins
