Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» daikin rzq100 en erreur u4 + aj tech
daikin rzq100 en erreur u4 + aj tech#2631
discusyoun
nous avons vérifié les branchements électriques, ils semblent ok tant au niveau de l'unité extérieure que de l'unité intérieure
niveau carte de l'UE, la résistance du fusible F1u est quasi nulle, il semble en parfait état de marche visuellement
sur la carte inverter, l'autre fusible (soudé) a une résistance (équivalente) non nulle (variable: en fonction des charges des condensateurs?)
la procédure de diagnostic du manuel d'entretien daikin associée à la panne U4 nous emmène à une malfonction de l'alimentation ou de la carte unité extérieur (mauvais pronostic...)
un frigoriste nous a conseillé de débrancher toutes les connectiques, nous l'avons fait sans grand succès...
quelles manip nous conseillez-vous?
discus discusicon_post
Bonjour, code U4= erreur de transmission des signaux entre UI et UE
@+DISCUS
Vérifier le câble de transmission commande (serrage,couleur fils ....) refaire test de mise en route avec la télécommande.
@+DISCUS
youn younicon_post
salu
le defaut U4 peu aussi venir d un probleme de communication entre UE maitre et UE esclave donc a verifier si le groupe é jumelé verifié l alimentation du secon groupe et cel de la carte
Tien nou au couran
youn younicon_post
salu
Tien nou au couran
Salut dada 81, on attend ta réponse.................................
@+DISCUS
