Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - defaut E3 sur VRV Daikin
[Résolu] - defaut E3 sur VRV Daikin#2701
Visiteurdavejodocedfr79biloutedougdom72clim-BE
Visiteur Visiteuricon_post
bsr quelqu'un à ,t'il dejà eu ce defaut? j'ai testé le switch HP passant donc OK,le pressostat OK,la hotline me dis que c'est la platine ,et n'en suis pas vraiement convaincu.VRV RXYQ8P7W1B 410A
davejodo davejodoicon_post
E3 = pressostat haute pression (HPS) activé.
met tes manos et vérifie ton pressostat hps( avec ton voltmetres, une fois réarmer si c est un a réarmement manuel teste sa continuité) , si il y a nécéssité tu peut le ponter pour tester, mais vérifie bien tes pressions car il n y aura rien pour l arreter en cas de (très ) hautes pressions.
aussi non tu peut ponter les fils à la sortie PCB au cas où un des fils du pressostat serait couper ou casser.
a+++++
oui bsr j'avais 11b au manos 5v entre le fil rouge et le noir et entre le noir et le blanc 1,155V donc correcte je crois,c'est pour cela que le gras de la hot line m'as dit que c'etait la carte
trois fils sur ton pressostat???? c est que c est un transducteur alors, il donne une valeur alors que un presostat est un contact NF qui s ouvre en cas de HP
si c est un transducteur, verifie la tension sur tes trois fils au transducteur et revérifie ces valeur sur ta carte au cas ou tes fils aurait un résistance ou serait casser.
sinon c est soit ton transducteur soit ta carte
a++++
re bsr ce doit etre alors la carte car les valeurs que j'ai mesuré etais correcte par rapport a celle qu'on m'avait donné .5v entre le fil rouge et le noir et une valeur entre 0,5 et 3 pour le deux autre fil correspondant ala pression lue au mano.en tout les cas merci c'est tres sympa
bsr j'ai ,commandé une carte ,je te tiendrai au courant.
cedfr79 cedfr79icon_post
j'ai eu exactement le mm problème il y a pas longtemps j'ai changé la carte aujourd'hui
ca tourne nickel
en on dit que daikin c'est bon :-o :# :-(
doug dougicon_post
Salut Cls,
En 1er temps essaye de te munir de la doc du VRV 3 c'est du matériel hyper complexe qui demande une certaine expérience pour dépanner sans documentation. J'ai fait l'expérience juste avec l'assistance téléphonique c extrement compliquer...Je te déconseille fortement de shunter le pressostat..., pour le tester après (le réarmement manuel ?) repère le contact nf et le contact nc sur tes 3 fils le but est de savoir déja si physiquement tu déclenche en HP. Tu peut aussi tester sa continuité en le déconnectant de la carte tt simplement
J'espère t'avoir aider
A+ cls
dom72 dom72icon_post
j'ai fait la formation VRV chez Daikin en début d'année
le défaut E3 est un défaut de pressostat HP
ce pressostat hp est un contact NF ( 2fils) donc fermé quand la pression est inférieur à 40B (r410) et s'ouvre si la pression est supérieur à 40B ( réarmement à 28,5B)
Donc en conclusion si ta pression est inférieur à 40B et que le contact est ouvert le pressostat est HS
et si tu as le défaut E3 et que ton contact est fermé ( ou shunté) il y a un problème sur la carte électronique .
Attention ne pas confondre le pressostat (2 fils) et le capteur analogique HP(3fils rouge;noir;blanc) qui sont tous les 2 sur la ligne liquide.
NOTA : tu peux me contacter pour reprendre ou réparer ta carte voir annonce ACHATS VENTES sur ce forum.
Bonne recherche
Dom72
