Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - defaut U3 sur VRV Daikin
[Résolu] - defaut U3 sur VRV Daikin#2739
Visiteurdougjeje64clim-BE
Visiteur Visiteuricon_post
bsr apres echange carte suite defaut E3, me retrouve maintenant avec celui ci U3. Quelqu'un connait ce defaut? mrci
doug dougicon_post
Slt CLS,
Sans documentation bonne chance !!! :)
"U3" Unité extérieure : Opération de vérification non effectuée
jeje64 jeje64icon_post
aprés le changement de ta carte as tu fais le TEST de fonctionnement?
bjr, non je dois y retourner car leur bureaux fermaient et,n'avait plus le temp.tu penses que le pb peut venir de là?je te tiens au courant,en tous cas merci du conseil,je ne connais pas du tout les vrv Daikin
clim-BE clim-BEicon_post
Oui c'est juste, si tu changes une carte surtout sur l'u.e., il faut refaire le mode test qui dure de 15 à 25 minutes + - .
Le code U3 = Problème Système => erreur de transmission, le système ne sait pas faire de vérification.
Attention, de temps en temps, lors d'un changement de carte, il y a un adaptateur qui est livré par Daikin, il faut le brancher sur la PCB avant de remettre la tension.
Bon dépannage.. ;-)
bsr tu avais entierement raison,apres avoir fait le "test";OK merci encore!
