Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» rooftop lennox
rooftop lennox#2840
jeromuszahakoBenoitkadelclimatisationromg2007
jeromus jeromusicon_post
panne de chauffage sur un roof lennox; pas de démarrage rampe gaz ; ? j ai fait un teste gaz 1 et 2 avec la ds 50 tout fonctionne bien mais dés que je passe en régul auto ça ne s allume pas ? t° soufflage 19.7° t° ambiante 19.2° consigne 27° normal jusque la !! je me penche dessus un peut plus demain matin je vais contrôle les pressostats mais je pense pas que cela vienne de ça ! la sonde ionisation ? il y a une gtc voir peut être les horloges?
zahako zahakoicon_post
Est ce que l'extracteur se met en route - Est ce que tu as ton train d'eteincelle ?
oui en mode teste tout fonctionne bien! extraction ok étincelle ok
aucun défaut sur ds
ensuite le bruleur s'allume mais la flamme ne tiens pas ?
non je n ai rien si je me mes pas en mode teste.mes turbines de ventilation tourne je suis en demande chaud mais mes bruleur ne s allume pas . ils fonctionnes juste en mode teste c tout
donc c'est la régule qui est en cause et non le brûleur, il doit te manquer un paramètre
donne moi la réfèrence du roof pour voir si je trouve la doc
je vous dirais ça demain avec un peut plus d info ; je suis passé ce soir viteuf dessus ; ref etc... diagnostique..
il me semble que c un fllexi 2 pas sur il faisait nuit! une chose et sur; 2 rampes gaz
Benoitk Benoitkicon_post
Pour le chauffage, il n'y a que la rampe gaz ou aussi le ou les compresseurs?
Vérifie tous les paramètres de réglages du roof top avec la ds.
