Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Compatibilité mitsu
Compatibilité mitsu#3942
seb40110AAC
seb40110 seb40110icon_post
Quelqu'un sait il si les unités murales MSZ-FA modèle de 2009 sont compatibles avec les groupes extérieurs de la gamme 2011?
J'ai appelé la hotline mais je n'ai eu personne après 1h d'attente!
Existe t'il un numéro autre que le 0810-407-410?
Merci d'avance
S.G.
AAC AACicon_post
quels sont exactement les modéles que tu voudrais mariés ?
En fait j'ai en place 2 unité murale MSZ-FA25 et 2 MSZ-FA35 sur un groupe MXZ-4A71VA, le groupe est trop petit par rapport aux puissances des unités. Je souhaite donc mettre les 2 MSZ-FA35 sur le même groupe et enlevé les 25 pour les mettre sur un MXZ-2B52VA !
Donc la question est est ce que le MXZ-2B52VA accepte les MSZ-FA25
S.G.
AAC AACicon_post
Rebonjour,
non les FA ne sont pas compatibles avec les groupes B type 2B30, 40, 52 ou tout autres multi B. Pour ce type de groupe il te faut des FD. Par contre si tu veut garder ton FA il te faut un groupe A à savoir 2A52 dans ton cas. Tu peut toujours trouver ce groupe chez Mitsubishi Electric.
Bonne continuation.
Ok je te remercie je vais me rapprocher d'un fournisseur pour les tarifs.
Bonne soiré
S.G.
