Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Doc Daikin
Doc Daikin#3949
agfroiddougadelclimatisationPL
doug dougicon_post
Est ce qu'un de vous pourrais me transférer la doc de la régulation BRC1C51 surtout les détails des parmaètres de config tel que le vitesse de ventil etc
Merci d'avance :-)
PS:Je vous transfèrerais mon adresse en mp
salut doug
j'ai la doc de la BRC1D527, je sais pas si cela peut t'aider mais je t'envoi ça (j'ai ton adress je crois...)
Greg
salut doug et bonne jrnee a ts
si c est pour le paramettrage,cela ne change rien pour tel ou tel telecommande,
la facon de faire est la meme,ce qui va changer c est au nivau de systeme sur le quel elle est brancher,vrv,ou sky air,
car pour certains paramettres les n° de code ne sont pas les memes.
doug dougicon_post
Je ne retrouve pas les correspondance ac par exemple le setting 23 vitesse de ventil comme un tableau de corrEspondance ou le trouver ?
Bonsoir. Adel a expliquer que pour telle ou telle commande il ni a pas de correspondance, en fonction si c'est une cassette ou un allege etc... la meme commande ne sera pas en mesure de te donner un parametre ou un autre. Je croie qu'avec celle que tu as tu n'auras pas le 23. L'ideal quand tu es devant cette commande appelle la plateforme Daikin, ils seront plus à mème pour te renseigner.
