Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - probleme démarrage climatisation fujitsu
[Résolu] - probleme démarrage climatisation fujitsu #4091
taipouetLukycoldagfroidPLadelclimatisationmarsoxtarAAC
taipouet taipoueticon_post
bonsoir
je viens d 'installer 6 clim split de la marque fujitsu 3 Muraux, 2 cassettes et un plafonnier , les groupes diffèrent entre ceux des muraux et les autres. malencontreusement g inversé deux groupes ( inverter et DC inverter ) respectivement prévu pour cassette et mural, il y a eu bien sur une erreur de communication entre l 'unité intérieur et celle extérieur . attention je n' ai pas inversé les tuyauterie ni les interconnection. quand je m' en suis rendu compte je les inversé les groupe et la cassette a pu démarré mais pas le mural . quelqun pourrait t' il maiguiller car g fais un check de tout se qui pourrait malfonctionner .
pour info l 'unité intérieur se mets en défaut comme si je n 'a vais pas inverser le groupe ( sa na rien changer ) le ventilo ne tourne pas , mais carte électronique correct.
si besoin de plus dinfo me demander .....
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut taipouet,
Est tu passé par la case présentation? Si non ton post sera bloqué.
bien sur lucky
cela va faire 3 ANS MAINTENANt
coordialement .
as tu tenter de faire un reset en coupant le disjoncteur pendant quelques minutes puis tu redémarre. cela peut résoudre le souci.
sinon je pense qu'il faudra plus de précision pour t'aider, par exemple le code défaut!
Bonsoir, le plus simple est de remettre les choses dans l'ordre sinon les problèmes vont s'accumuler, risque de casse, si une platine ne s'adapte pas avec tel ou tel appareiel dans quelque marque que ce soit, ca ne marchera pas, il faut parfois reconnaitre ses erreurs, et prouve que tu es un bon technicien. Sinon crois mon experience tu t'engouffre dans une situation pas possible.
En effet, il faudrait le code defaut...
As tu verifié ton bus? Par inadvertance tu n'aurais pas une des ui sur un mode different (chaud sur 1 ,froid sur un autre)?
Les leds de presence tension sur les ui sont elles ok?
Es tu en commande infra rouge ou une option filaire?
Lorsque tu as croisé les ue, tu aurais pu avoir le fusible en entré de ton inverter qui aurais claqué ou sur l'alim?
Cdt
[addsig]
salut et bonne soiree a ts
es tu sure de la compatibilité UE/UI sur celle qui ne fonctionne pas,c est une question a la con mais cas deja rencontré
lors d une mise en route,certaines UI ne coresspondait pas au model de L UE.
maintenant il est vrais qu il nous faut un peu plus de detailes pour pouvoire t aider.
Idem que pour PL il vaut mieux remettre les choses en ordre car ça risque d'etre le debut de :paf :paf
Par contre n'etant pas un specialiste avéré de la clim, adel ( entre autre sera de bon conseil).
oxtar oxtaricon_post
je rejoins adel, donne nous les ref des ue et ui en question, et code defauts.
les reference fujitsu( atlantic) viennent de changer, en fait une bonne partie de la gamme mono et multi à été changé, du coup j'ai beaucoup d'emmerde en ce moment sur des mise en service, ou le distributeur fait pas attention, et les gars pose s'en vérififié :paf
dans l'attente de ta réponse
bein moi j ai compris qu il a inversse et remis les chause en ordre,ou je me trompe???
