Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» ciat dynaciat teste
ciat dynaciat teste#4779
vercorcrischouchen56
bonjour j ai un groupe eau eau ciat dynaciat lg lgp
comment faite vous l essai coupure antigel sur groupe froid
je doit faire un essai coupure sur prosta bp electronique comment fait vous ?
est je teste comment mon prosta d huile?
Salut a toi.
c'est dommage , il y a une rubrique pour les groupes d'eau glacée, c'est plutôt là que ton post aurait du aller.
Si un modo a le temps de remettre ca en ordre, ce sont des infos qui demandent a êtres un minimum classées.
Pour ce qui de ta coupure antigel , tu peut simplement remonter ta consigne antigel sur le menu "paramètre machine" après avoir déverouillé le P99 .
tu met ton antigel a 6°C et ta consigne de régulation en entrée a 7°C et voila.
Pour ton capteur de pression electronique ( il n'y a pas de pressostat BP sur un DYNACIAT )tu ferme ta vanne départ liquide situé en haut a gauche près du boitier déshy.
ca va faire chuter ta BP et tu vera ton point de coupure au mano et a l'automate.
et si cest bien un DYNACIATtu as des compresseur SCROLL MAneurop donc le pressostat d'huile tu vas le chercher longtemps :-D
bah c'est ça aussi !!!!
Message édité par : chouchen56 / 21-05-2012 21:13
mon groupe a pas de probleme
pour le presota huile ces pour une autre machine
Citation : vercorcris
tu peux nous donner la référence du pressostat ?
tu déverouille comment p99
j ai pas de ref du prosta bp (demain)
j ai pas trouvé les document du groupe
je doit verifier la machine a fon
Tu va dans le menu " paramètre machine" , tu va sur P99 " verouillage" , tu appuie sur entrée , avec le fleche du met non , tu appuie de nouveau sur entrée et voila tu est deverouillé tu peux donc changer les paramètre machine
ATTENTION SI TU N'EST PAS SUR DE TOI NE RENTRE PAS DANS LE MENU CAR TU PEUX CHANGER LA CONFIGURATION MACHINE ET CREER DE GROS PROBLEME
c'est pas pour le pressostat BP ( qui est un capteur de pression et pas un pressostat ) que je demandais une réference mais pour ton pressostat d'huile
Va sur le site de CIAT , y a toutes les docs
