Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Schéma roof top ett
Schéma roof top ett#5227
Mike57500simx4p4shunt33marshaloha
simx4p4 simx4p4icon_post
Bonjours à tous,
Qq.' un aurait il les shema fluidique des roof top ett PAC 260 RE ??
Mike57500 Mike57500icon_post
Citation : simx4p4
Bonjours à tous,
Aurais tu la Ref de ton Roof Top ?
C'est bien Roof Top ETT PAC 260 RE ou bien Roof Top ET PAC 260 RE ?
J'ai pas mal de doc sur les LENNOX et autre mais pour ton roof top aucun trouvaille :S
Mike
Message édité par : Mike57500 / 13-08-2012 18:00
shunt33 shunt33icon_post
Citation : simx4p4
Bonjours à tous,
Il me semble que les machine ETT sont bien souvent faites "sur mesures" donc plus ou moins uniques :#
Tu peux récupérer les docs par leurs services SAV il te faut le numéro de série de la PAC et leur FAX...
Ils sont trés réactifs, j'ai eu un cas similaire et j'ai pu avoir les schémas fluidiques + électriques + docs automate :=!
Oui le type c'est : PAC 260 RE
Sinon si tu a qq chose pour un PAC 210 RE je prend :-)
Sinon je ferai Comme shunt me la indiqué :-)
Appel ETT tu auras la doc dans la journée, il faut juste le numéro de série et ils savent chez qui est la machine et toutes les options.
T'en as pour 2 minutes au téléphone :b
Daccord merci mars je vais faire sa ;-)
Oui le mieux c'est de les appeler car je ne trouve rien dans mes pdf désolé :S
haloha halohaicon_post
hello les gaziers
ETT 0298481422 a PLOUDALMEZEAU (usine dans le 29) :-)
un echec ? on rebondit !
