Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» (DAIKIN) Erreur UE sur Itouch
(DAIKIN) Erreur UE sur Itouch#5386
zahakoJCDUSSPL
zahako zahakoicon_post
Bonsoir a tous
J'ai un problème de transmission sur 2 unités intérieures (plafonnier model FXYCP32KV19) avec une télécommande type BRC1C517.
Sur cette télécommande se trouve les 3 plafonniers. Pas de defaut sur la télécommande par contre j'ai le défaut UE sur l'Itouch type DCS601AS1.
Le groupe esxtérieur est un RSEYP10K7W1.
J'ai déjà reinitialisé coupé électriquement l'Unité extérieure et les unités intérieures mais ca ne donne rien.
Si une âme charitable pouvait me donner un petit coup de main .
D'avance merci
JCDUSS JCDUSSicon_post
Salut Zahako,
Ton problème ne vient pas de la transmission mais plutot d'un problème d'adressage.
Il faut les vérifier avec ta télécommande par exemple unité 1 1:00 et la deuxième 1:01 ainsi de suite. tu as du perdre l'adressage sur tes deux unités en questions elles doivent être sur 1:00 si je ne m'abuse.donc tu as des doublons et l'i touch te le met en bleu je pense.
tiens nous au jus
Des que j'ai l'occasion d'y retourner je vous tiendrai au courant
Bonsoir. Je verrai la mème chose que JCDUSS. A suivre... :#
