Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» cta
cta #5492
rifanadelclimatisationfifistone-coldMotiokglaglaLukycold
rifan rifanicon_post
bonjour ,
je dois intervenir sur une cta de la marque hydronic AX'm avec variateur de frequence vacon , mais mlheureusement aucune doc . je pensai que les cta fonctionnaient avec batterie froide et chaude et l'on me dis qu'il n'y a pas dde circuit eau glacé pour cette install . si quelqu'un peux m'aider en me donnant une doc ou un avis , et si surtout c'est possible qu'il n'y ai pas de batterie froide ... merci
salut rifan et bonne journee a ts
oui tu peux avoir une CTA qui ne fait que du chaud,et rien de choquant a cela.
qu est ce qui te surprend la dedans???
pour la doc je ne peux pas t aider j en ai pas,mais peut etre un de nos collegue pourais t aider.
merci de ta reponse ,
c'est la premiere fois que vais travailler sur une cta . de base je pensai qu'il y avait forcement batterie chaude et froide . du coup c'est uniquement la clim qui regule la temperature du batiment alors ...
la cta ne sert qu'a insuffler de l'air de neuf
Salut rifan
Tu peux aussi avoir une seule batterie mais avec un jeu de vannes deux circuits sur cette batterie. Circuit chaud ouvert en hiver et circuit eau glacée fermé et inversement pour l'été.
Si tu es sur qu'il n'y a qu'un seul circuit, la batterie chaude prechauffe ton air neuf en hiver
stone-cold stone-coldicon_post
bonsoir a tous.
Je crois que ça vient du cahier des charges et de la demande du propriétaire ,sur mon site 2 cta sans batterie d'eau glacée.J'avais demandé a mon directeur technique ,sa réponse:c'est pas obligatoire.
Stone-cold
Bien sur que ce n'est pas obligatoire, manquerait plus que ça.
Si l'air neuf ne doit pas être rafraichi pour x raison, la batterie froide n'a rien à faire dans la CTA ==> si les locaux sont climatisés il faut tenir compte dans le bilan thermique de cet apport de calories en été
Bonsoir a tous
Désolé Fifidelasorbe,je ne voulait pas provoqué ta "colère".
Tu dis, obligatoire il ne manquerait plus que ça.
Mais quand le batiment est construit,bien sur qu'il y a des notes de calculs.
Le problème,est ce que le propriétaire est au courant des besoins des futurs locataires.Non.
J'ai un locataire qui se retrouve avec 9 personnes"service informatique"et le matèriel qui va avec ordinateur j'en passe
et des meilleurs
dègagement de calories dans moins de 60 m carrés
avec un seul ventilo-convecteur.J'ai été obligé de supprimer le cerveau moteur de la vanne de régulation
pour avoir en été plein pot froid, soucis,avec une température extérieur de plus de 35 degrés extèrieur le bureau monte a
42 degrés.2ème soucis un autre locataire est un laboratoire d'analyse médicale.
L'immeuble est bureau pas process,et alors la on atteind des sommets en plein été
plus de 45 degrés dans la"bactériologie"Heureusemement ils ont rajoutés des splits
mais pas suffisament.stone-cold
La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire ... (plus clair tu fais pas) :paf
stone... a chaque local sa fonction !
Si demain j'ai besoin de 50m² pour installer des bureaux je vais pas louer une chambre froide a -20°C pour bosser a même la dalle...
C'est comme si je prenais une maison avec une chambre et que j'amène 4 gamins... je devrais porter plainte contre le proprio parce que son logement est pas adapté ??
Si t'a des serveurs informatique il te faut une salle informatique, si t'a des labo, un restaurant, une réception.... faut mettre en oeuvre les techniques adaptés a ce que tu veux faire. :b
Pour ton servo-moteur de vanne, batterie chaude ? Tu l'enlève ça fait plus de froid ? :#
Citation : stone-cold
Bonsoir a tous
et des meilleurs
Salut stone-cold
Rassure toi, tu n'as pas provoqué de colère de ma part. Si je l'avais été j'aurais écrit COMME CA ou COMME CA et j'aurais rajouté ça: :-| :-|
Relis mon post et je dis bien: "Bien sur que ce n'est pas obligatoire(en parlant de batterie froide), manquerait plus que ça"
Pour la suite de ton post, les besoins frigorifiques sont traités bien en amont de la livraison du chantier et les previsions du début de chantier ne sont pas forcément celles de la livraison. Un ventilo convecteur dans 60m² pour 9 personnes et du matériel informatique prouve bien que soit l'étude a été traitée à la longue vue soit la prévision de location du départ n'est pas celle d'aujourd'hui.
Le bilan thermique est le plus important dans une installation:
- si tu ne tiens pas compte de ce que tu vas mettre dans ta pièce ça ne marchera pas
- si tu prévois au départ une certaine puissance et qu'à la fin tu mets une puissance plus importante ça ne marchera pas
Dans tes deux exemples c'est ce qui se passe ;-)
ston cold, si ton client a choisi de faire un local informatique dans des locaux qui ne sont pas prévu a cette effet :paf :paf
j'ai eu un cas similaire dans des bureaux un cabinet de medecin a choisi d'implanter son serveur info dans un local climatiser...en été :=! :=! eh oui l'hivers la pièce était chauffé :paf :paf
ce n'est quand même pas le propriétaire des bureau qui est responsable des connerie du locatire
Message édité par : glagla / 13-10-2012 18:39
