Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» humidificateur ciat expair 8000.
humidificateur ciat expair 8000.#5744
melnibonefifisteph87Anonyme
melnibone melniboneicon_post
j'ai un souci récurent sur l'humidificateur d'un ciat expair 8000,il y a souvent des étincelles dans le bol.A savoir que l'arrivée d'eau est sur un adoucisseur.Y a t'il une valeur de réglage pour la dureté de l'eau.L'armoire se met en défaut aprés quelque temps de fonctionnement car il y a un tor sur une des phase.
Tous les renseignements sont les biens venus, merci.
Mel.
Bonsoir
Un petit lien qui t'en dira un peu plus sur la dureté de l'eau, mais effectivement si ton eau est trop adoucie ton humidificateur à électrodes ne fonctionnera pas.
Par contre avec un humidificateur à résistances plus ton eau est adoucie et moins vite les résistances s'entartreront
Le lien: http://www.eauconforthabitat.com/consequences-eau-calcaire/durete-de-l-eau.html
steph87 steph87icon_post
Bonjour, si ton eau proviens d"un adoucisseur l'eau est salé et donc plus conductrice que l'eau brute (du robinet) ceci explique pourquoi tu peu avoir des étincelles au niveau de tes électrodes
Anonyme Anonymeicon_post
Citation : steph87
Si ton eau est salée, c'est que ton adoucisseur est mal réglé et qu'il faut augmenter le temps de rincage de tes résines !!!! car l'eau en sortie d'un adoucisseur ne doit pas être salée
